查看: 11930|回复: 22
[求助] 关于PT的问题,求解?
发表于 2012-2-7 20:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在encounter里面时序完全正常,但是到了PT里面有四个VIOLATED路径,和pad相关的,这个是咋回事?
PT里面的路径延时如下:
encounter里面相同的路径打印(有没有办法打印出于PT路径一样的格式):
31.jpg 详细的路径: 51.jpg
比较两者好像在PAD之前就是差很多。
下面是我的PT文件
PT时用到的sdc文件
现在试过在encounter里面把slack设成0.7(继续调大的话会DRC出错),相比之前效果好一点,但slack还是很大。。
发表于 2012-2-8 00:47:07 | 显示全部楼层
各种可能
建议先比较同一路径PT和encounter的timing report,看看哪里不同
 楼主| 发表于 2012-2-8 09:42:17 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
encounter里面能打印出完整的路径吗/? 我用 report_timing -from -to 打印出上面的路径只有三个器件,
发表于 2012-2-8 12:38:52 | 显示全部楼层
如果encounter连个完整的路径都report不出来,还能在业界混吗?!
出来的路径如果不一样的话,增加-through强迫encounter打出与PT一样的路径
如果encounter说指定的路径没有约束的话,就说明SDC不一致
 楼主| 发表于 2012-2-8 13:33:41 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    多谢,我在首页把路径贴出来了,能麻烦帮我看下吗? 我感觉pad之前encounter和PT的延时就不一样了,
 楼主| 发表于 2012-2-8 13:57:54 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    试了下 貌似 -through打进去,路径也不会添加,是不是encounter版本太旧的缘故?
发表于 2012-2-8 14:02:00 | 显示全部楼层
需要:
1) encounter 里面report_timing 时,加上 -path_type  full_clock
2) 详细的sdc
发表于 2012-2-8 14:18:09 | 显示全部楼层
估计是sdc的问题。encounter中报的uncertainty 0.2 在PT的报告中都没看到。。
 楼主| 发表于 2012-2-8 14:24:38 | 显示全部楼层
回复 7# 陈涛
    sdc文件加进去了,full_type路径也答应出来了。为甚么encounter的时序报告里面,require time 和 arrival time的路径会一致的呢,,,,,,,
 楼主| 发表于 2012-2-8 14:28:10 | 显示全部楼层
回复 8# dalingemail
我把PT里面的uncertainty remove了,在sdc文件是有uncertainty 0.2,但是在PT(第37行)里面设置了 remove uncertainty,这个影响大吗?
GMT+8, 2025-12-20 11:14 , Processed in 0.025226 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
