查看: 5193|回复: 5
[求助] TSMC工艺下的dummy_metal导出问题
发表于 2012-1-30 10:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSMC 0.18um工艺下,对于一个芯片版图想导出其所对应的dummy_metal层,结果导出的dummy_metal层并不能很好的对应原来的芯片版图。这是为什么?求高手指教!!!
发表于 2012-1-31 08:22:24 | 显示全部楼层
这个是啥意思, 是从gds level直接导出么, 就是留下所有的dummy layer是吧,
.18的时候, dummy layer 的datatype都是1 吧, 和0 (普通金属)相区分
发表于 2012-2-10 21:46:44 | 显示全部楼层
仔细检查你的Map layer
发表于 2012-3-11 17:26:21 | 显示全部楼层
CHECK THE LAYER MN AND USE COLOR DIFF
发表于 2012-3-24 03:23:38 | 显示全部楼层
可能是gds层号没有对应
发表于 2018-2-24 19:55:34 | 显示全部楼层
danks...
GMT+8, 2025-12-17 00:32 , Processed in 0.023958 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
