查看: 15691|回复: 25
[求助] Fractional-N PLL 测试中遇到的问题,欢迎讨论
发表于 2012-1-23 21:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个fractional-N PLL,VCO频率在8-11GHz,ref是50MHz。片子回来后,在测试中环路无法锁定,具体表现在:初始状态,VCO的频率在其所在频率的某个较低的值 (估计此时 环路滤波器里面的电压已经有零点几伏),当开始工作(加了ref)后,VCO的频率会增大到其所在的这个sub-band的最高频率,估计此时环路滤波器的电压是1.2V。也就是说charge bump只进行了充电 而没有对进行放电。当我disable PFD以后,发现VCO的输出频率回到了该频带的某个低值,再次enable PFD, VCO的频率又是到了该频率的最高值。无论怎么调节片外的参考频率,只要参考频率大于1MHz,就会出现上面的情况。
通过测试另外一个TEG,发现divider(此时没有delta-sigma modulator,直接用SPI控制分频比)可以track VCO的频率。所以应该不是divider没有正常工作。同时由于低频divider是数字电路,所以输出应该也是rail-to-rail的。
大家觉得问题在哪儿?有没有可能是delta-sigma modulator出了问题? delta-sigma modulator的时钟是divider的输出做的,其duty cycle很差,只有5%左右。
发表于 2012-1-24 02:00:40 | 显示全部楼层
回复 1# bn0925
    Divider 输出duty cycle 5%, ?你有没有试一试用这个做时钟你sdm会得到什么,如果sdm saturating会有什么结果,你有对sdm输出的test吗?
 楼主| 发表于 2012-1-24 09:52:28 | 显示全部楼层
回复 2# hezudao
    恩,我也觉得有可能问题来自于那里。但是sdm是做在片内的,而且没有做TEG,所以无法单独测试sdm.
另外,我觉得矛盾的一点是,如果sdm 不工作的话,divider依然还是有输出送进pfd (此时分频比未知),理论上就不会出现上面所说的那种一旦enable PFD, vco的频率就自动振荡在其所在频带的最高频处。这个怎么理解呢?
发表于 2012-1-28 00:54:16 | 显示全部楼层
我想有许多可能...
您可以先查验你的回路参数是否正碉
再来看极性是否正碉.....
因为小为做过许多FN...都是用dual modulus divider...它的duty cycle本来都很低
仍不会出错,另外,的碉可以用较低的REF...再测一下,是不是您PFD 里的TSPC raising time 不足...
 楼主| 发表于 2012-1-28 13:26:47 | 显示全部楼层
谢谢tulipbear97的回复。
来汇报一下最近几天查错的情况。
仿真方面
PFD+CP+LPF(晶体管级) 与其他部分用代码级混合仿真瞬态,一切正常。现在正在进行低频divider+PFD+CP+LPF(晶体管级)与其他部分(代码级)混合仿真瞬态,看看有没有什么问题。
测试方面
1.低频divider的输出是频率是正常的,一直track VCO 的频率,但是实际测试的duty cycle只有1.5%,而这个是用来做SDM的时钟,怀疑无法正常驱动。tulipbear97你的SDM的时钟是怎么提供的呢?
2.再次测试发现,charge pump好像有leakage,无论怎么调其他参数,比如disable PFD, divider,等等,环路滤波器的电压最低都是在0.6 V左右,最高在1.2V,这个电压值是根据VCO的输出频率来估计的。为什么出现这种情况还未知。我用的是65nm的工艺。
发表于 2012-1-28 20:36:00 | 显示全部楼层
你的SDM不能够关闭吗?
看你的样子应该是采用DMP+吞脉冲分频作为环路的分频器的,没有使用MMD形式吧。
SDM应该是边沿沿触发形式的数字电路,所以跟占空比关系不大。
你指的是环路滤波器漏电还是CP漏电?TSMC65nm的MOS电容会有漏电现象的,你采用薄栅管MOS的吧?
 楼主| 发表于 2012-1-29 00:53:11 | 显示全部楼层
回复 6# louwf
1. 不能单独关SDM。。。设计失误啊。。。
2.分频器我是用的2/3分频器级联组成的
3.是的我又回去查看了一下SDM的源文件,全都是上升沿触发,所以duty cycle应该不是一个问题。
4.我怀疑是Loop filter漏电,因为我一旦加上电,环路滤波器就感觉里面有零点几伏的电压. 不论怎么设置其他参数(开关divider,reset PFD等等),loop filter里始终有这零点几伏的电压。 我的loop filter的电压就在零点几伏和1.2伏这个点跳来跳去(通过测试TEG的VCO频率来估计的)。以前做的loop filter也是用的这种电容,没有出现漏电的现象。
发表于 2012-1-29 01:55:12 | 显示全部楼层
回复 7# bn0925 1. 不能单独关SDM。。。设计失误啊。。。
1.您可以试一下将非整数部份设为0,变成整数的divider来测是否可以锁定
2。2/3的话duty cycle 不应该低, 因为一般都是用divider output 做SDM clock...您在仿真时应该看过它duty cycle不小吧
   (也许是您用的structure和我用的不相同)....另外,duty cycle会不会是问题是和您操作的速度有关
3 Loop filter漏电 ....其实我遇过(但我想你也许也量了好几片),但那是ESD打穿了,换片chip就好了....
4. 但您又言,loop filter 会从0.xv~1.2V间跳,我就怀移,是loop parameter有可能错了....
发表于 2012-1-29 10:33:37 | 显示全部楼层
there is good clock divider doc from xiliex,
 楼主| 发表于 2012-1-29 12:05:33 | 显示全部楼层
感谢大家尤其是tulipbear97的回复。
    1. 测试中试过了,还是无法lock。。。囧
    2. 仿真出来就不高,大概4%-5%的样子
    3. 测试了7块片子,都无法锁定,貌似不是ESD击穿的问题
    4. 对于这点我很感兴趣,请问您如何判定该PLL的环路参数设定有误呢?为什么错的环路参数会导致环路电压从0.x - 1.2 V 间跳动呢?
GMT+8, 2025-12-20 18:04 , Processed in 0.024604 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
