楼主: bn0925
[求助] Fractional-N PLL 测试中遇到的问题,欢迎讨论
发表于 2012-1-29 12:50:05 | 显示全部楼层
自己的片子也快tape out了,表示对您这帖很感兴趣
是否做过射频模拟部分跟数字部分的晶体管级后仿真
您这个vco是宽带的,那么测试中sub-band是否选对
divider output可以单独测一下波形么,摆幅是否足以驱动pfd和dsm,至于说duty cycle小,只要满足采样保持时间问题不大
发表于 2012-1-31 11:58:32 | 显示全部楼层
如楼上所说,VCO是Sub-band吗? 如果是,怀疑sub-band没选对,试试调整开关电容阵列。
 楼主| 发表于 2012-2-2 06:36:38 | 显示全部楼层
这几天在出差,所以来不及回答。
回楼上的,sub-band选对了的。
pfd+cp+divider的晶体管级LPE做过,大概二十us左右锁定。
摆幅没有问题
发表于 2012-2-2 08:22:39 | 显示全部楼层
一点建议:
测试方面,可以试试故意把sub-band选错,比如故意选高一个sub-band, Vctrl会不会把VCO拉到这个sub-band的最低点? 反之故意选低一个sub-band, Vctrl会不会把VCO拉到这个sub-band的最高点? 如果这样可以说明环路大方向还是正常的,那就有可能是小信号环路参数偏离设计值,造成比如pll的相位裕度不够。如果你pll有片外电容的话可以试着调节一下。
仿真方面,把pfd,cp,lpf,vco后仿 + 其他行为级 看看能不能锁定巴。
good luck
 楼主| 发表于 2012-2-4 09:16:00 | 显示全部楼层
回复 14# foxtree
    TO foxtree
恩,这个在测试中试过了,结果没有变化。
上面也有说过,LPF+CP+PFD+低频divider的LPE做过了,没有发现问题
发表于 2012-4-9 13:24:11 | 显示全部楼层
从你说明来看,Dutycycle太低可能是个问题,这么低的dutycycle的输出驱动能力会是个问题,layout以后Extraction出来跑过仿真没有?
发表于 2012-4-9 14:08:50 | 显示全部楼层
回复 16# fallangel
    学习中。
发表于 2012-4-10 18:40:12 | 显示全部楼层
从你描述来看,你的feedback支路没有工作——没有feedback的clock——只要给reference clock就充电 最可能的原因:feedback clock的占空比太小导致驱动不了pfd——理论上那个pulse宽度有多少?小于1ns?
可以作如下尝试:1,让vco工作在最低频率以改善这个pulse宽度看能不能工作
                         2,看有没有可能做fib,将后级的/2/3输出作为divider的输出以改善pulse宽度——这个要花钱~~~
sdm工作与否没有关系;
loop参数正确与否没有关系;
至于关掉pfd后vctrl电压你说有0.6v左右,可能是因为此时vctrl为高阻点,寄生的dc path给了一个电位——仿真试试能不能看到。
发表于 2012-4-11 16:48:54 | 显示全部楼层
是不是在PFD前加个DFF,二分频后,使得占空比都处于接近50%,这样设计比较好一些?
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:06:43 | 显示全部楼层
经过再次流片回来。结果发现第一版的电路不工作的问题是出在版图上。。。。。。即使在LPE后的PLL也正常工作的情况下,不合适的版图依然造成电路死翘翘。。。。。。
GMT+8, 2025-12-20 20:15 , Processed in 0.022133 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
