查看: 21156|回复: 12
[讨论] 分析一个clock reconvergence pessimism的例子
发表于 2012-1-21 08:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码:
module ex1(in1,clk,cntl,f2);
  input in1,clk,cntl;
  output f2;
  reg f2;
  reg f1;
  reg clk_tmp;
  wire clk_dly;
  BUFFD2 buf_1 (clk,clk_dly);
  always @(clk,cntl)
    case (cntl)
       1'b1: clk_tmp=clk;
       1'b0: clk_tmp=clk_dly;
       default: clk_tmp=clk;
     endcase;
  always @(posedge clk_tmp)
    begin
      f1<=in1;
      f2<=f1;
    end
  endmodule
做了如下的约束:
set_operating_conditions WCCOM
create_clock [get_ports clk] -period 10.0 -name clk
set_propagated_clock clk
set_annotated_delay 1.0 -cell -from buf_1/I -to buf_1/Z
set_dont_touch_network clk
1.请问 timing report 里面的那个 “clock reconvergence pessimism”为0.99 是怎么计算出来的?
2.另外,可以看到,launch 时候走的是有buf_1的路径,而capture时候,走的是没有buf_1的路径,悲观。下面的图片,点击可以放大。
 楼主| 发表于 2012-1-25 11:03:32 | 显示全部楼层
回复 2# zhq415758192
annotate 是为了准确地告诉DC,这一段的delay就是这个数值,不要它自己算,这样的话,在报告里面,可以认出来。但是我的那个问题,怎么还没有高人指点?
 楼主| 发表于 2012-1-29 03:38:01 | 显示全部楼层
自己顶吧
发表于 2012-1-30 17:36:36 | 显示全部楼层
clock reconvergence pessimism是launching时钟路径和capturing时钟路径的延时差值,它发生在时钟切换的时候,是基于library通过查找LUT得到的
另外,你应该把timing_removal_clock_reconvergence_pessimism设置为true属性了
发表于 2012-1-30 17:45:00 | 显示全部楼层
你应该把cntl设置 set_case_analysis,不然timing engine就会找best path for launch clock, worst path for capture clock.
发表于 2012-1-31 00:28:29 | 显示全部楼层
我比较同意楼上的说法
发表于 2012-1-31 07:51:45 | 显示全部楼层
crpr都是CTS之后的事情, 和dc没啥关系,
把timing_removal_clock_reconvergence_pessimism 设成false好了(default就是false) ,
发表于 2012-10-29 20:00:52 | 显示全部楼层
    不知道这个参数在pt分析中的作用是什么?  我看pt报告的时候若将它设置成true,貌似更容易时序收敛。菜鸟求解答
发表于 2012-10-30 11:21:28 | 显示全部楼层
是这样的,launch clock path取悲观路径,所以计算的是经过buf_1的路径;capture clock path 取乐观路径,所以按不经过buf_1的路径计算。这两条路径之后都要经过U5/Z,但是这一点不可能有两个到达时间,只能有一个。这两个到达时间之间的差值0.99ns,就是crpr值,是应该去掉的。
发表于 2016-3-31 09:59:56 | 显示全部楼层
Good!
GMT+8, 2025-9-18 19:46 , Processed in 0.024766 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
