查看: 5617|回复: 6
[求助] 求助关于icc中加pad_filler的问题
发表于 2012-1-12 23:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计中,left side是模拟pad,top、bottom和left side都是数字pad。在icc中插入pad filler的时候我用insert_pad_filler命令顺利的插入了top、bottom和left side的数字pad filler,可是左侧的模拟pad filler用相同命令工具却总是差不进去。如果先插入模拟filler,那么其他三侧的数字filler同样也差不进去了。如何才能把两种filler都顺利的插入进去?敬请各位大虾指教。
 楼主| 发表于 2012-1-12 23:14:59 | 显示全部楼层
希望路过的大侠能够略微指点一二。
发表于 2012-1-13 10:42:22 | 显示全部楼层
回复 1# xht84
    还是你插入的命令有问题,注意给插入的filler pad加一个前缀名字。参照一下试试看
    insert_pad_filler -prefix BOTTOM_ -cell ${dig_pads} -bounding_box {}
      insert_pad_filler -prefix LEFT_       -cell ${ana_pads} -bounding_box {}
回复 1# xht84
发表于 2012-2-15 17:56:38 | 显示全部楼层
楼主,现在弄好了没?分享下经验吧,谢谢
发表于 2012-3-4 19:23:00 | 显示全部楼层
回复 4# snps_007
您好:
      我插入命令使用set_pad_physical_constraints -pad_name "dig2a_PAD" -side 1 -order 1这样的命令,然后插入完后不是要在添加pad filler吗?看实验书使用insert_pad_filler -cell "pfeed10000 pfeed05000 pfeed02000 pfeed01000 pfeed00500 pfeed00200 pfeed00100 pfeed00050 pfeed00010 pfeed00005"这个命令,我想请问下,这里面pfeed后面的数字是怎么确定的。。。。
发表于 2012-8-13 12:30:16 | 显示全部楼层
回复 6# 白兰地
io filler 的单元,单元库里可以找到,一般指尺寸。
GMT+8, 2025-10-26 00:35 , Processed in 0.021138 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
