查看: 12576|回复: 17
[求助] 关于 encounter 添加 TIELO 和 TIEHI 处理1'b1和1'b0
发表于 2012-1-11 16:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
看教程上有两种方法处理网标中的1'b0和1'b1:
1)用 floor plan -> global net connections,选Tie lo和Tie hi链接到VDD和VSS;
2)用 place -> tie HI/LO -> add, 添加TIELO和TIEHI的cell;
试了一下,第一种方法apply后没有反应,check后仍然有很多warning;手工检查网标没有变化;
第二种方法会在网表中例化一些TIELO和TIEHI的cell,主要是把一些std cell的pin链接到VDD和VSS,但中间层次的一些module的input port
上还连有1‘b1和1'b0,不知道会不会有影响?
求教最后的sign-off的网标中都不能有1'b0和1'b1表示的位么?
发表于 2012-1-11 17:01:54 | 显示全部楼层
只要这些module的port不再连接到std cell的pin就不会有影响。
从ESD考虑,signoff时具有物理实体的基本单元的signal pin最好不要直接连接VDD和VSS,而用TIEHI和TIELO单元来连接。
 楼主| 发表于 2012-1-11 17:15:53 | 显示全部楼层
回复 2# meteor_lxy
    是不是可以这样理解:本来一些cell的pin通过module的port链接到了1'b0或1'b1,encounter直接追踪到cell的pin上添加了TIELO和TIEHI,以前相关的port就留着不用管了就行?
发表于 2012-1-11 17:25:57 | 显示全部楼层
我也是这样理解的
发表于 2012-1-11 17:27:01 | 显示全部楼层
回复 3# doonny
    后端工具是这么处理的,他们把1‘b0/1'b1认作是tie off pins,然后进行连接。
也有的工具让他们先接到VDD/VSS,然后再搜寻接到VDD/VSS的器件端子,然后再加tiehi/lo单元
 楼主| 发表于 2012-1-11 17:34:42 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
    多谢版主指点,那就是说sign-off的netlist里纯粹hierarchy的port上有1'b0和1'b1这样的形式也是正确的了?
发表于 2012-1-11 17:37:04 | 显示全部楼层
    你说的signoff的netlist指的是PR后的么?
PR后的不应该出来呀,不都加上tiehi/lo了么
 楼主| 发表于 2012-1-11 18:03:55 | 显示全部楼层
回复 7# damonzhao
    是指pr后的,就像咱们前面讨论的encouter根据port直接trace到具体cell的pin上,添加了tielo和tiehi,相当于把这个pin与以前相关的port的链接关系断开了,那么这个port就完全成了一个hierarchy的东东,tool因该是不会再处理的了,不知道我的理解对不对;但我看我们这里的以前做的片子的netlist是有这样的port上还是有1’b0的链接的
发表于 2012-1-11 18:18:17 | 显示全部楼层
后端工具只会找instance的pin
如果是不同的模块的ports有这个问题,就要不同模块间核对一下了。
如果孤零零的一个port接到1'b0/1'b1上,估计工具不给处理吧,可以试验一把
发表于 2012-1-11 18:44:52 | 显示全部楼层
port为 1‘b0 ,1'b1没有意义, 主要是instance pin上的处理
GMT+8, 2025-12-25 03:34 , Processed in 0.025341 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
