楼主: doonny
[求助] 关于 encounter 添加 TIELO 和 TIEHI 处理1'b1和1'b0
发表于 2012-1-15 11:39:33 | 显示全部楼层
求问楼主,第一种方式是不是把所有的1‘b1和1’b0直接连到电源上?
第二种方式,是怎么例化TIE cell的?
我只知道有个命令是addTieHilo
发表于 2012-6-4 15:50:42 | 显示全部楼层
为什么在astro里connect_tie_cells 不能处理压点上的pin接电源与地的情况,该用什么命令?
发表于 2015-8-19 09:18:48 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
   版主您好,问个问题哈。门级网表中没有1‘b1 0'b0就不用加tie单元吗?
发表于 2015-8-19 09:53:32 | 显示全部楼层
回复 13# yi4105635
   如果自始至终都没有的话,那这类单元就没有需求,那就没有
发表于 2015-8-19 15:05:13 | 显示全部楼层
回复 14# damonzhao
   嗯,谢谢版主哈  我按照您给的指令加tie单元 总是报警告和错误,然后我查了下DC的门级网表,发现没有1’b1。。 想加也加不上,所以就想知道不加可以不可。。。
发表于 2015-8-19 16:15:18 | 显示全部楼层
回复 15# yi4105635
   你可以去自己加一部份spare单元后再加tieh/tiel试试
发表于 2016-8-10 15:33:35 | 显示全部楼层
回复 16# damonzhao
    版主,有个关于填加spare的问题:
      encounter PR在place过程填加spare器件使用指令:createSpareModule -module spare -cell $spare_list和placeSpareModule -moduleName spare -stepx a -stepy  b -prefix spare_spr
      填加tieHiLo器件的指令:
         setTieHiLoMode -cell tie_cells -maxFanOut c -maxDistance d
        addTieHiLo
但是createSpareModule 有个-tie参数,UD中的描述是Specifies tie-high and tie-low cells to add to the spare module.那么是不是可以在createSpareModule指令中通过增加-tie参数,从而替代  setTieHiLoMode 和  addTieHiLo来填加tieHiLo器件呢?
发表于 2016-8-12 14:39:27 | 显示全部楼层
回复 17# SMHILYCM
   对啊,你试试看效果
GMT+8, 2025-12-25 22:30 , Processed in 0.015846 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
