查看: 4229|回复: 9
[求助] 如何在Encounter中实现一个不规则的power ring(已解决)
发表于 2012-1-10 16:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我现在刚刚接触后端
想请教一下怎么样在Encounter中显现下图所示的power ring
红色为横向,紫色为纵向
其中METAL5走横向,METAL4走纵向
发表于 2012-1-10 16:47:45 | 显示全部楼层
这个图形好像前几天问过呀
用addRing命令,用user_defined_region的坐标指定就可以完成
发表于 2012-1-10 16:49:50 | 显示全部楼层
这个我也想知道,不过估计EDI不好做出来,还不如自己画个这样子的得了。
发表于 2012-1-10 17:05:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-10 17:08:39 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
前几天是问怎么画这个图形
好不容易搞定了
但这个power ring试了好长时间没搞定
我也用user_defined_region的坐标试过了
它只帮我产生了一部分(左上侧和右下侧),
左下侧凹进去的部分和右侧部分(如下图我涂粉色的部分)没有加上,
所以不知道该怎么办了
发表于 2012-1-10 17:32:56 | 显示全部楼层
回复 4# chenniao
    GUI的话有个user defined coordinates的选项,需要用鼠标点坐标,不过不如命令精准
发表于 2012-1-10 17:45:55 | 显示全部楼层
回复 5# kulong168
    你坐标没算对!
你VDD/VSS分两个命令试试
这个只要坐标计算对了,没问题的
 楼主| 发表于 2012-1-11 10:15:31 | 显示全部楼层
回复 7# damonzhao
非常感谢,正在努力尝试
发表于 2012-1-11 11:11:02 | 显示全部楼层
(1638,  888) (1736, 273),这两点不是一条直线。
addRing -around user_defined -user_defined_region { ... ]
发表于 2012-1-18 10:59:18 | 显示全部楼层
这简单,先定义floorplan,然后,用工具中的剪刀把它剪成那个形状,然后加上power,就出来,
GMT+8, 2025-12-20 10:41 , Processed in 0.022789 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
