查看: 2304|回复: 3
[求助] sp.v ps.v 和sys.v
发表于 2012-1-8 09:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三个文件,sp.v ps.v 和sys.v 其中sys.v 是把两个独立的模块SP和PS合并到一个可综合的模块中,在QUARTUS II 中编译会出现如图所示的错误,请高手解决,小弟刚学、、、、、、
发表于 2012-1-8 15:51:03 | 显示全部楼层
你应该是在sys.v中加入了module ps();
如果都放在了sys.v中就不需要在工程中加入sp.v和ps.v这两个文件。
如果是例化这两个模块,不需要写Module,
sp  u_sp( .port(xxxx) )就行了
 楼主| 发表于 2012-1-9 16:32:19 | 显示全部楼层
回复 2# vongy
    你说的是,关键是我在sp.v和ps.v中都对端口进行例化了,而且在sys.v中没有加入module ps()和module sp()模块,还是不行,还有别的原因吗,兄台?
 楼主| 发表于 2012-1-9 19:20:13 | 显示全部楼层
回复 2# vongy
    问题解决了,我在顶层模块中加了`include,所以才会出现了那种错误、、、
GMT+8, 2025-12-30 02:08 , Processed in 0.020118 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
