查看: 16226|回复: 15
[求助] 关于TSMC工艺中图层
发表于 2012-1-7 21:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画版图的时候,有些图层的作用不是很清楚,请问哪里可以查询到各个图层的作用
比如说RPDUMMY图层什么意思?新手~~勿怪~~
工艺自带的工艺文件,我也查过了
只有一句话
DUMMY for POLY/OD resistor device
意思貌似在电阻上覆盖一层DUMMY?
这个DUMMY什么用?
求教~~
请问,有详细点的说明文档吗?
发表于 2012-1-8 13:53:54 | 显示全部楼层
这个DUMMY是用来在最后验证DRCLVS的时候把这个区域识别为电阻用的
 楼主| 发表于 2012-1-8 18:30:37 | 显示全部楼层
回复 2# leefuture50
    哦  要是没有这个DUMMY,这个区域会被识别成什么呢?
发表于 2012-1-8 21:22:24 | 显示全部楼层
就是PO/OD 电阻识别层, runset就知道了这个是电阻而不是gate,或者一般的od,
做lvs用的,
类似的还有RWDUMMY : nwell resistor 识别层
RMDUMMY : metal resitor 识别层
 楼主| 发表于 2012-1-8 23:15:34 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    如果讲这么个多晶硅放在有源区上,再在多晶硅上放上RPDUMMY,那么会是判成MOS管,还是电阻呢?
发表于 2012-1-8 23:57:41 | 显示全部楼层
不是这样理解的
RPDUMMY 只能要么盖住poly,要么盖住active,不可能既盖住active,又盖住poly,
tsmc在这点上没有分开, 要用户看layout来识别是poly还是aa电阻,
smic比如是RESP1表示poly 电阻, RESAA表示active电阻,
发表于 2012-1-9 19:12:28 | 显示全部楼层
器件识别看LVS规则就一清二楚了。
发表于 2012-1-9 19:21:56 | 显示全部楼层
回复 5# lyz543212
如果这样的话,lvs会报错,告诉你这个器件是错误的,或者根本就找不到这个器件。
发表于 2012-1-10 18:34:35 | 显示全部楼层
工艺文件中没有说明的一般没有意义
发表于 2012-1-11 11:15:58 | 显示全部楼层
应该就是识别层,做LVS用的。识别层越多,LVS文件应该越好编。
GMT+8, 2025-12-30 01:26 , Processed in 0.023381 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
