查看: 10419|回复: 14
[求助] 【求助】请问smic65工艺,encounter的DRC错误
发表于 2012-1-3 20:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,请问关于smic65布局布线,最后一步报通孔错误,怎么解决?谢谢!
发表于 2012-1-3 20:56:54 | 显示全部楼层
到GUI中看看具体情况先
 楼主| 发表于 2012-1-3 21:27:42 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
  谢谢,是这个GUI吗?
发表于 2012-1-3 21:48:40 | 显示全部楼层
看下cell layout view,fillNotch了没,
最好到calibre drc 看看, edi的很多 violation 是假的
 楼主| 发表于 2012-1-3 21:53:35 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    多谢,fillNotch怎么弄?
发表于 2012-1-3 22:03:53 | 显示全部楼层
就是fillnotch啊,  直接打命令
 楼主| 发表于 2012-1-4 22:07:51 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    谢谢!再问一个关于filler的问题,有三个选项Add Well Tap.....     Add End Cap....     Add Filler....
这三个有什么区别,怎么保证所有的位置都加上呢?
发表于 2012-1-4 22:28:07 | 显示全部楼层
add filler就是add filler, fillerC(带cap的filler),旨在减少nw , sp, sn的min spacing error,也把这些东西连成一片,  fillerC还有去耦的功能,保证电源的稳定性
add welltap是给nwell和psub加偏置,满足反偏置条件, 防止latchup ,一般在floorplan的时候加好,
-checkboard 可以减少数量,
add endcap是针对triple well工艺或者防止ose,pse效益而加,维持一个闭合的nwell,
或者增加yield,防止od, po的周围环境不一样,多用于65,45nm下的工艺
 楼主| 发表于 2012-1-5 09:56:13 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
    我昨天只用了add filler这一项,今天DRC时,报错:Latchup.Guidance.3_b:Maximum space from any point within Source/Drain reginon to the nearest pickup AA region inside the same well for I/O and internal circuits.
     是不是因为没有用add welltap这一项?其中add welltap菜单中,各个选择项怎么确定啊?
Cell Name选择项:有FILLCAP*_A12TL,FILLCAPTIE*_A12TL,FILLTGCAP*_A12TL,FILLTGCAPTIE*_A12TL,FILLTIE*_A12TL类型的,我应该选哪一种类型呢;
MAX.Gap between cells along row应该填什么数值(我的core面积为100x140)。
谢谢了!!!
发表于 2012-1-5 11:46:47 | 显示全部楼层
这个是fill welltap引起的问题,选FILLTIE吧, 是smic的 65  12track lib吧,
distance 选119 ,
GMT+8, 2025-10-6 17:23 , Processed in 0.021186 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
