查看: 10126|回复: 16
[解决] 关于ICC DRC错误
发表于 2011-12-30 17:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们,小弟做LAB总是遇到这种问题,就是每次ICC routed 完毕后··检查DRC错误,老是出现一些不明的metal,但是这些metal又不影响我LVS,而且这些metal delete不掉,是我设置的原因吗?还是我跑route options的原因,求解!
一般在ICC,DRC错误应该如何修改,手动修改吗?还是设置哪个route呢?
发表于 2011-12-30 17:50:02 | 显示全部楼层
做的什么lab?
用了那些command?是否为metal fill?
metal delete不掉,是在哪里delete不掉(ICC还是Virtuoso)?属性是什么?
发表于 2011-12-30 22:03:37 | 显示全部楼层
要看下具体的图,贴个,
icc的选项会控制显示的, 最好以calibre 为准
 楼主| 发表于 2011-12-31 09:43:56 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    是ICC里面删除不了,virtuoso这边肯定可以删除··因为我以前就是在这个工具下修改这种类似的错误,所以想深入研究一下是什么原因造成的。属性就metal。
 楼主| 发表于 2011-12-31 09:46:05 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    图片已经上传,谢谢!这样看感觉都没错啊!!!
 楼主| 发表于 2011-12-31 09:47:33 | 显示全部楼层
回复 3# zhq415758192
   感谢啊!!!
    对啊,总是莫名其妙生成一些metal ,每次我都是去virtuoso那边修改,这边都不知道怎么会事!!!!
 楼主| 发表于 2011-12-31 11:34:23 | 显示全部楼层
回复 8# zhq415758192
    我那个只有很少···成千上万那个是metal 最小面积··我也遇到过···不过拿去virtuoso就没有了!!!!
发表于 2011-12-31 17:15:41 | 显示全部楼层
可能是FILL view吧, 看看Cel View下面有没有FILL VIEW ,  可以删除掉
remove_mw_cel  *.FILL  -all_version -all_view
发表于 2013-4-18 13:43:26 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    大侠你好:ICC在route,insert_stdcell_filler, insert_ng_filler,之后导出GDS,在Virtuoso中用Calibre进行DRC验证会报出:Minimum NW spacing for equal potential, Minimum PPLUS spacing is 0.44um,以及Minimum NPLUS spacing is 0.44um的错误,请问是在ICC中少操作什么了吗?怎样才可避免这样的问题啊?谢谢你!
发表于 2013-4-19 12:47:04 | 显示全部楼层
回复 12# xdfghj
   貌似没加filler单元啊什么工艺的呢?
GMT+8, 2025-12-25 10:13 , Processed in 0.027438 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
