查看: 47823|回复: 30
[求助] LVS无法运行
发表于 2011-12-28 11:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个轨到轨的运放,前仿做完,画了版图,DRC也通过了,做LVS时候碰到了一个头疼的问题。设置好之后,运行LVS,总弹出一个错误窗口,提示说         “Schematic export failed or was cancelled.           Please consult the transcript in the source window.”
    已经检查过多次,还用同样地LVS设置跑了其它电路的版图都正常,请问这可能是什么原因啊?急啊!!!
发表于 2011-12-28 15:13:22 | 显示全部楼层
电路没有保存??
发表于 2011-12-28 19:52:50 | 显示全部楼层
电路原理图保存有问题吧
发表于 2011-12-30 09:39:19 | 显示全部楼层
你用的啥工具都不说,怎么回答你啊
发表于 2012-9-12 08:48:05 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,用calibre做LVS时,请高手指点啊!
发表于 2014-7-22 14:50:36 | 显示全部楼层
回复 5# jn10212141
   电路文件夹下有“lck”文件,删除即可
发表于 2014-8-4 10:11:04 | 显示全部楼层
回复 6# greenalau
    我也出现了这个问题,目录下没有lck,只有..cdslck我把它删除了还是不行,不知道为什么啊
发表于 2014-8-4 15:54:04 | 显示全部楼层
netlist 没导出来
发表于 2014-8-5 09:15:34 | 显示全部楼层
回复 7# fresh116
以前能运行么?如果以前能运行,现在不能运行,那么去掉“*lck”等文件后,把电路图hierarchy check一下,保证修改的电路图都保存了。一般就都OK了。如果不行,再看看报什么错。
如果是第一次运行,同样需要看报什么错,那样问题就比较多了,可能是calibre工具问题,也可能是设置,还可能是工艺问题。
发表于 2015-3-3 14:57:58 | 显示全部楼层
回复 1# 322512lu
   那最后这个问题有解决的方法吗?
GMT+8, 2025-12-21 17:18 , Processed in 0.029283 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
