楼主: 322512lu
[求助] LVS无法运行
发表于 2018-9-27 10:32:11 | 显示全部楼层
电路内部单元有的没有保存,全部保存一下就好了,或者还有可能是电路中的有的单元库不存在
发表于 2019-11-4 17:04:22 | 显示全部楼层
我这边遇到的是电路中调用的子模块symbol改动了,然后重新挨个点开、保存,电路整体保存,就OK了!
发表于 2020-12-9 10:08:22 | 显示全部楼层
第一次跑一个layout,DRC和LVS全都是报这个错跑不了,电路文件也没有.lck。我跑别的都没事,就是这个PORT的layout跑不了。
发表于 2021-3-17 16:38:06 | 显示全部楼层
我也是今天遇到这个问题,按照楼上朋友们分享的办法都不行。最后我发现是自己总体版图中的一个小版图模块的问题,因此我建议可以一个模块一个模块的跑LVS试一下,应该会发现有其中至少有一个模块的LVS有问题。所以模块的LVS过了,总版图的LVS肯定能过!
发表于 2021-4-12 10:13:17 | 显示全部楼层
huanglinlin 发表于 2017-4-19 16:51
多谢指导,我把.CLK文件删除就可以跑了
请问.lck文件在哪里?我没有找到我的.lck文件
发表于 2021-7-18 16:04:05 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,是原理图画完后只save了,没有check,按shift+X检查并保存就好了
发表于 2021-9-10 09:20:15 | 显示全部楼层
18792691977 发表于 2016-10-31 22:07
我的以前能运行,现在不能运行,就因为我稍微改动了一下原理图。。去掉“*lck”等文件后,把原理图hierarch ...
按时大佬的方法成功解决问题,支持一下
发表于 2022-5-17 15:22:17 | 显示全部楼层
739248492 发表于 2018-7-13 09:07
亲测有效,删除相关cell的*clk文件,然后原理图中点击check--Hierarchy,check以下,再跑LVS就不报错了。 ...
感谢!
发表于 2023-4-13 09:51:17 | 显示全部楼层
mixasic 发表于 2016-11-30 00:24
SOLVE
Maybe you just need to set the netlisting mode first before starting Virtuoso?
亲测可行,谢谢
发表于 2023-5-4 10:06:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 05:02 , Processed in 0.020803 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
