查看: 31067|回复: 46
[求助] 做一个可拉伸的guardring(已解决)
发表于 2011-12-27 11:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
画layout师每次都要重画guardring,很麻烦,想做一个guardring且可以拉伸的那种,想请教一下,到底要怎么做?
是不是用Pcell,还是用multipart path做呢?用后者,好像是要写skill语言的的吧?
发表于 2011-12-27 12:00:59 | 显示全部楼层
两种方法都可以。PCELL的问题是要输入,multipath的好处是可以直接拉,不用到键盘。
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:09:52 | 显示全部楼层
回复 2# tuohong
    能具体的说说嘛??
发表于 2011-12-27 13:03:12 | 显示全部楼层
回复 3# professor_h
    我也是正在学习中,PCELL和QCELL都是调用,就像工艺厂家提供的PDK一样,而multipart path只能制作单层环,用skill语言可以编写
发表于 2011-12-27 14:12:59 | 显示全部楼层
PCELL这个应该比较简单,可以说公式只有一个算cont的,坛子里有pcell的教程,我下过的,你搜一下。
multipart path的我是存成.il的load到.cshrc里,如果有模板就更简单了。
发表于 2011-12-28 16:01:56 | 显示全部楼层
我也和楼上一样,可以的话多画两种multipart path,然后以.il格式save。下次要用直接load就可以了。
发表于 2011-12-29 12:19:07 | 显示全部楼层
ic61开始ring可以直接建立
发表于 2012-3-17 16:10:35 | 显示全部楼层
回复 2# tuohong
    说的很对  两种都用过 不过multipath的要请教一下 我只能做出单列孔的 怎么做到多列呢?  一般这种情况我只能用多条multipath重叠在一起。。。
发表于 2012-3-17 16:13:07 | 显示全部楼层
另外 5141中XL还是storm我忘了 有一项GR  好像可以自动生成能拉伸的GR  不过需要tf的支持
发表于 2012-3-18 23:42:55 | 显示全部楼层
做一个guardring,这个好像是直接在tf文件增加语句,然后load一下就可以了
GMT+8, 2025-10-31 07:37 , Processed in 0.022949 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
