查看: 12113|回复: 16
[求助] ICC derive_pg_connection是否須要常常執行?
发表于 2011-12-22 21:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC不知為何有一個地方很麻煩,就是每次執行完*_opt指令(如clock_opt, route_opt, ...),
就要執行一次derive_pg_connection,不像SoC Encounter只要設定一次power/ground就可以了。
但我曾經試過,有時執行完好幾次*_opt、忘了執行derive_pg_connection,最後只要執行一次derive_pg_connection,再跑ICC的LVS就沒問題。
那這麼說,是不是每次執行完*_opt,就執行derive_pg_connection是多餘的?
而是只要用route_opt或focal_opt修完timing slacks,最後在執行一次derive_pg_connection就可以了?
但我記得ICC user guide是建議每次執行完*_opt,就執行derive_pg_connection,這樣有什麼好處?
发表于 2011-12-22 22:31:13 | 显示全部楼层
不是必要的,只是让icc知道现在有很多cell的pg关系更新了,因为每次opt都有很多cell加入,
但实际上因为都是放在row上,已经自动连接到了pg,  verify_lvs的时候就不会出现null net short with vdd/vss 这种 error
从calibre lvs的角度看,没有区别,
发表于 2011-12-23 09:34:25 | 显示全部楼层
从你ICC导出的Verilog网表中我们可以看到区别,我们使用ICC的OPTION,使写出的Verilog带PG port.
没有derive_pg 之前写出的如下( 具体语法记不清了 )
INV XINV (.A(A),.Z(Z));
derive_pg之后的网表如下:
INV XINV (.A(A),.Z(Z),.VDD(VDD),VSS(VSS));
做Calibre 的LVS时,如果使用了.GLOBAL VDD VSS,第一个网表可以用, 如果没有使用.GLOBAL VDD VSS,第一网表就报错了。
而不使用.GlOBAL的话,第二个网表也可以用于LVS,是正确的。
发表于 2011-12-23 09:42:40 | 显示全部楼层
我的理解是,在读入网表后,做一次derive,然后直到你需要检查LVS之前,再执行一次derive就OK了。
但是我也有点不明白,这个derive会不会影响Timing里面的计算时所用到的Voltage信息?
还望大牛给解答:)
发表于 2011-12-23 09:50:51 | 显示全部楼层
应该不会, 缺省就是认为是vdd,vss的,
icc还没有到voltage related timing results 这种自动的地步吧,
要很多library group scaling来做的
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:24:14 | 显示全部楼层
謝謝各位的意見。
发表于 2011-12-23 12:43:46 | 显示全部楼层
谢谢 icfbicfb  的答复
发表于 2012-7-3 14:12:27 | 显示全部楼层
学到了~~多谢大牛们!!
发表于 2012-8-28 14:27:57 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    我只是在导入网表的时候derive_pg_connection,route后, verify_lvs的时候出现了  null net short with vdd/vss error。    这个会出问题么?
发表于 2013-7-24 10:50:45 | 显示全部楼层
学习了,多谢解释
GMT+8, 2025-12-24 22:27 , Processed in 0.023429 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
