查看: 11785|回复: 23
[原创] 折叠共源共栅结构增益问题
发表于 2011-12-22 16:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
学模拟新手 最近仿真了一个折叠共源共栅结构,开环模式下,增益只有25dB,我的目标是80 请问应该怎么修改?
电路图里面的尺寸和我后来仿真修改的不一样,我现在只是想知道 应该通过怎么样合理的方式来提高开环增益?谢谢了 新手,莫嘲笑
发表于 2011-12-23 10:28:47 | 显示全部楼层
cacode的结构达到50、60DB gain是件很轻松地事,我就不明白为什么只有25DB
你给了多大bias current
发表于 2011-12-23 11:09:38 | 显示全部楼层
显然你的运放dc工作点没调好,工作在线性区了
 楼主| 发表于 2011-12-23 14:35:20 | 显示全部楼层
回复 3# wocaishidac
    你好 我不知道算不算DC工作点没调好,但是肯定都是工作在饱和区
 楼主| 发表于 2011-12-23 14:37:29 | 显示全部楼层
回复 2# michaelhust
    你好,我还没加偏置电路 只是加了一个vbis电压,尾电流是125uA 太小了吗?
发表于 2011-12-23 15:48:45 | 显示全部楼层
M10、M11的length调长一点或许有用。
发表于 2011-12-23 19:54:19 | 显示全部楼层
你怎么确定所有管子都在饱和区的呢?
而且电流源最好不要取最小尺寸!
如果只有25DB则肯定有管子不在饱和区的。
发表于 2011-12-23 20:05:16 | 显示全部楼层
直流工作点不对吧,增益不可能这么小的
发表于 2011-12-23 21:53:22 | 显示全部楼层
应该是楼上的前辈们上得原因,我也是个新手 ,刚研一。 增压少了这么多,肯定应该是你的管子有在线性区的了。最底下和最上面的两个偏置管一定要非常准确才行,电流偏置对电路影响很大;其次如果偏置设计好了,那可以调整两对CASCODE管,这两队一块调,很快就得到你想要的输出直流偏置 。直流偏置对了,应该你的增益就上来了。另外 这两个管子对输出阻抗影响也比较明显。。。。 呵呵  建议楼主新手用HSPICE 。。。 最近一点点调管子的经验,别见笑 哈哈
发表于 2011-12-24 01:38:32 | 显示全部楼层
应该是有管子工作在线性区了吧,你试着检查下每个管子的直流工作点。。保证每个管子有0.1--0.2的过驱动电压。。。。同楼主一起学习
GMT+8, 2025-9-15 03:10 , Processed in 0.022349 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
