查看: 3598|回复: 4
[求助] 请教一下大佬们~data-to-data & useful skew
发表于 2011-12-20 16:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个问题,请教大家~
1)在PT中,大家经常用到data-to-data的检查吗?在DC中,好像用set_data_check检查,在后端工具中,也有类似的命令吧~
2)在帖子中,看到利用useful skew修timing,以前没怎么接触过。各位大佬,能具体阐述一下吗?
谢谢啦~
发表于 2011-12-20 17:42:19 | 显示全部楼层
1.比较少, 用在很少的情况,比如两个data之间检查,  因为有clock啊,
2. 就是调整clock latency, 在cts之后,利用latency的差别 来修setup time
发表于 2011-12-20 18:43:57 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    具体得怎么调整呢?
用encounter的话,先确认增加哪个寄存器的clock latency,然后在Clock - Browse clock tree处手动插入buffer,这样可以吗?
 楼主| 发表于 2011-12-21 09:53:43 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    1)data-to-data的检查,就是因为没有clock 啊
发表于 2011-12-21 14:00:02 | 显示全部楼层
useful skew, 就是把capture clock latency 加大 或者把launch 的latency 减小。 还得check,
上一级或者后一级的slack,确保没有增加新的vilation,一般都在最后修不掉的时候才用
GMT+8, 2025-12-20 08:56 , Processed in 0.018283 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
