查看: 4518|回复: 9
[求助] [已解决]encounter cutvia是什么意思
发表于 2011-12-14 12:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在setNanoRouteMode中 -drouteUseMultiCutViaEffort,这个cutVia我在其他地方也有看到,有double和single cut Via,请问这是指过孔吗?double和single分别指什么?
 楼主| 发表于 2011-12-14 15:08:59 | 显示全部楼层
回复 2# zhq415758192
    我看到有一个命令,但是具体的我一下想不起来,命令的意思好像是会把两个过孔给换成一个的,请问,这个命令的意义在哪里?就是说,为什么要这么换?
什么时候需要优化这个过孔。
多谢帮忙
发表于 2011-12-14 17:30:26 | 显示全部楼层
两个孔就要占两个布线通道,不利于绕线,减小了布通率,间接增加了面积。
发表于 2011-12-14 18:24:26 | 显示全部楼层
double via是DFM的要求, 提高yield和reliability
不是保证能100%  double via rate的, 一般是70~90%左右, 看布线资源程度
cut 就是via ,
setNanoRouteMode  -droutePostRouteSwapVia  multiCut     就是换成double via
setNanoRouteMode  -droutePostRouteSwapVia  single    换回single via,但是我没有成功过,谁成功过么?
setNanoRouteMode  -droutePostRouteMultiCutEffort  none    不换成double via
setNanoRouteMode  -droutePostRouteMultiCutEffort  high   尽量换double via
发表于 2012-2-10 17:47:48 | 显示全部楼层
版主哥哥,需要lef配合吗?也就是在lef中定义multiCut吗?
发表于 2012-2-10 17:55:55 | 显示全部楼层
那是必须的
发表于 2012-2-10 18:15:58 | 显示全部楼层
哥哥,能提供一个multiCut 定义的lef吗?
发表于 2014-5-8 09:44:29 | 显示全部楼层
学习了!!
GMT+8, 2025-10-5 11:40 , Processed in 0.015123 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
