查看: 4577|回复: 13
[求助] 请大家帮我看一段verilog代码
发表于 2011-12-13 10:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码不写全,大概是这个意思:
case(sel)
2'b00:a=1;
2'b01:a=2;
2'b10:a=4;
2'b11:a=5;
default:a=0;
endcase
如果输入sel=2'bx,则结果是怎样的呢?
发表于 2011-12-13 10:16:08 | 显示全部楼层
it is  0
 楼主| 发表于 2011-12-13 10:19:10 | 显示全部楼层
回复 2# shiyinjita
    我只知道0是不对的
 楼主| 发表于 2011-12-13 10:32:48 | 显示全部楼层
没有人知道吗
发表于 2011-12-13 10:44:35 | 显示全部楼层
这个……难住了
发表于 2011-12-13 11:26:38 | 显示全部楼层
这是Testbench里面的还是主程序里面的啊?
如果是testbench应该是0啊,如果是主程序就不好说啰
发表于 2011-12-13 13:06:06 | 显示全部楼层
你用casez来尝试一下
发表于 2011-12-13 14:25:19 | 显示全部楼层
硬件出来肯定是0
发表于 2011-12-13 15:41:22 | 显示全部楼层
方针不好说,硬件的话不存在X
发表于 2011-12-13 16:08:23 | 显示全部楼层
直接各个仿真器跑一下不就知道了?
GMT+8, 2025-12-19 18:22 , Processed in 0.021912 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
