查看: 9522|回复: 11
[求助] ICC report_congestion的报告 大家主要看哪个指标?
发表于 2011-12-8 10:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC里report_congestion的报告 大家主要看哪个指标来预估route的时候有没有大问题呀?
或者大家有没有更好的办法可以预估后面route的时候是否困难?
能否看track utilization这个指标?
谢谢大家了
发表于 2011-12-8 16:15:36 | 显示全部楼层
回复 1# liqiang998
1. 通常我是用在create_fp_placement之后用route_zrt_global -congestion_map_only true来看看map。如果map上highlight很多,那肯定是有问题的。
2. 在route_zrt_global -congestion_map_only true运行的过程中有report的,你看看log文件,看看Overflow GRC值,重点看看GRC那个比例值,一般来说小于0.5%还基本可以继续下面的flow,如果大于2%那是肯定不行的。那就需要调整floorplan了。
正好我最近这个项目congestion比较严重,floorplan调了好几次了。
发表于 2011-12-8 16:31:40 | 显示全部楼层
没错,就是 route-zrt-global -congestion_map_only true
然后看看图, overflow number最好不要超过1%,
不过怎么说呢,各个design各不一样,最好做route-zrt-auto 看看具体的最后结果吧
任何前面的估计都有不准的时候
 楼主| 发表于 2011-12-8 16:35:09 | 显示全部楼层
回复 2# snps_007
   不胜感激楼上
   请问map怎么看呀? 我跑了一下,但是没找到map文件,也没看到ICC里有什么变化?
   呵呵,刚接触ICC,不熟
   谢谢啦
发表于 2011-12-8 18:12:03 | 显示全部楼层
看map的颜色, 如果很鲜艳,你就完了
一般是很淡的,
发表于 2015-6-29 20:03:40 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2015-6-29 20:43:36 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   请问下版主,我一般都是以违例数量少于20条为准则,这样可以吗?
发表于 2015-6-29 21:13:19 | 显示全部楼层
回复 4# liqiang998
ICC的工具栏里有个congestion map的按钮 可以显示你做完route_zrt_goubal的congestion结果 好像在第三行 靠后边
发表于 2015-6-29 21:16:56 | 显示全部楼层
没啥看的,直接route完了再说,case by case的
发表于 2015-8-3 16:18:03 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-10-29 02:14 , Processed in 0.019394 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
