查看: 23765|回复: 24
[求助] CLF文件和ICC中天线效应的检查
发表于 2011-12-6 16:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
急问各位大虾,foundry提供的clf文件怎样在ICC中使用呢,如果不能直接使用,要怎么样反标给Milkyway database呢?
多谢!!
发表于 2011-12-6 16:55:33 | 显示全部楼层
按照格式,参照CLF的数值,自己改一个antenna.rul文件用用就可以
最后用calibre把关
发表于 2011-12-6 17:09:40 | 显示全部楼层
以前老的Astro,Milkyway的年代, antenna clf是 CLF 格式的,即Astro认识的
新的ICC的全是tcl格式的, 要照着语法改下,
 楼主| 发表于 2011-12-6 17:26:04 | 显示全部楼层
恩我现在照着clf文件,把rule该过来了,一共才4层,比较好改. 但是clf文件里面还有所有的standard cell的antenna相关信息:
defineGateSize "ad01d0" "A" 0.54
defineDiodeProtection ad01d0" "S" '(0.72)
这茫茫多的信息我需要一个一个的翻译过来吗?~如果(真的是如果)需要一个一个翻译,
defineGateSize和defineDiodeProtection对应ICC中哪些命令呢?
多谢各位大侠解答,我的DRC/LVS, timing都CLEAN了,就剩ANTENNA成了bottleneck,惨....
发表于 2011-12-6 17:27:08 | 显示全部楼层
我说的tech clf file可以改成icc的tcl格式
对于cell clf, 是Milkyway里面用 auLoadCLF
去load的,  icc没法干这个事情
发表于 2012-5-29 15:45:43 | 显示全部楼层
回复 1# alphavor_jay
    帅哥,你是把clf 按照格式改成tcl的吗?知道怎么改不?我也是只有一个clf文件,但是不确定自己改了,所参照的数值是否正确!
发表于 2012-5-29 15:49:17 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    版主,你的意思是setup mw milkyway library add reference library时候会把这个cell 的天线clf  load进去?
发表于 2012-6-4 14:21:14 | 显示全部楼层
1.先在stand cell milkyway 用auLoadCLF把clf 带进milkydatabase
里面会定义gatesize information, analog macro也要load clf
2.再ICC current desgin 里面source tcl format clf file
这里面知识定义metal & via 的ratio,数值同calibre,一般foundary 给的clf最前面的一段
ex: define_antenna_layer_rule current_mw_ljib mode 4 -layer "METAL1" -ratio 380 -diode_ratio {0.203 0 400 2200}
发表于 2013-9-10 09:50:25 | 显示全部楼层
你好,我用Astro工具,load进去clf文件在Astro里做天线修复,在线DRC检查没问题。然后将版图转移到Virtuoso中作DRC检查,金属2,3,4层都被检查出了错误(共5层),有一百多个error。金属的天线比率是600, 请问可能是什么原因呢?谢谢你。
发表于 2013-9-10 10:12:58 | 显示全部楼层
回复 8# xiaoyu1345
    你好,我已经将cell的clf文件load进了标准单元的MW库,同时,将技术clf文件load进整个设计,出现的问题:Astro工具不报error,但calibre里却报了一百多个error, 请问可能有什么原因呢?谢谢。
GMT+8, 2025-12-23 03:05 , Processed in 0.026999 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
