查看: 4667|回复: 3
[求助] ICC中两个小问题(端口和连线对齐以及dummy的处理)
发表于 2011-12-6 10:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICC里面碰到两个问题,请教各位大大指点一二:
1. APR后经常发现连到port的信号线中心点和port中心点没有对齐的情况,虽然不影响DRC和LVS,但是非常不美观.在ICC里面可以实现这两者的中心对齐么?
2. DRC时的dummy问题,可以在ICC中通过填充filler来解决吗?目前我只使用了insert_stdcell_filler来进行filler的填充,没有试过怎样填充dummy.所以也请各位大大指点,多谢了~
发表于 2011-12-6 17:23:12 | 显示全部楼层
1.不要追求完美,金属连上就行,对于一般线而言
2.insert_metal_filler 可以解决这个问题,   但是我喜欢calibre加,简单
 楼主| 发表于 2011-12-6 17:39:55 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   呵呵,多谢icfb大~
发表于 2011-12-6 23:50:43 | 显示全部楼层
1,这种情况应该是port的terminal metal layer不在本metal的track上或者为了fix DRC导致的吧,没啥问题的,要真求美观,就看看terminal 是不是在track正中心了,如果是修DRC而产生的话,那也没辙了.
2.不懂,求高手解答
GMT+8, 2025-12-30 16:17 , Processed in 0.016987 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
