查看: 9579|回复: 2
[求助] 求助,关于DFTC的一些command的疑问
发表于 2011-12-5 21:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在学习DFT,在使用DFTC的时候遇到一些command不是很理解,希望大家能帮我解答,谢谢!!!
“set_scan_configuration -create_dedicated_scan_out_ports true -add_lockup false -clock_mixing no_mix -insert_terminal_lockup false -style multiplexed_flip_flop ”:1.在这句中“-create_dedicated_scan_out_ports”是做什么用的?为什么有dedicated_scan_out而没有dedicated_scan_in?;
2.“add_lockup” 是在不同时钟域之间插入一个latch?插入有什么用呢? 3.“-insert_terminal_lockup”这个选项又是什么作用?
另外4.“set_dft_configuration -fix_bus disable”是做什么用的?
5.“set_dft_insertion_configuration -preserve_design_name true”是做什么用的?
发表于 2012-6-28 20:09:09 | 显示全部楼层
create_dedicated_scan_out_ports 用来告诉DC是否生成新的output port用作scan。
如果true,则DC对每一个scan,都create 一个new port,如果false,则DC将尽量重用己有的port用作scan的out port。
为什么in没有?不知道,问DC工程师他们为什么这么设计。对于scan in,DC会全部create new port。
其它的我不知道。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-6 15:35:26 | 显示全部楼层
1、“add_lockup” 是在不同时钟域之间插入一个latch?插入有什么用呢?
“add_lockup” 是在不同时钟域之间插入一个latch,插入目的是为了减少不同时钟域的skew,一般在clock_mixing设置为mix_clock是设为true;
不是很清楚,好像是内部bus不让它做autofix
dft_insert时不改变模块的命名
GMT+8, 2025-12-22 06:45 , Processed in 0.016920 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
