查看: 4211|回复: 6
[求助] vhdl按键计数器
发表于 2011-12-1 23:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入:clk,reset,b1,b2: std_logic;其中,b1,b2表示两个按键,b1没按下一次,计数器加1,b2没按下一次,计数器减一。
该如何实现?消抖部分一坐处理,这里不用考虑。
发表于 2011-12-4 22:46:39 | 显示全部楼层
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
entity VHDL is
generic
                DATA_WIDTH : natural := 8
        port
                b1           : in std_logic;
                b2           : in std_logic;
                result : out std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0)
end entity;
architecture rtl of VHDL is
signal result_l :std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
begin
        process(b1,b2)
        begin
         if (b1='1') then
         result_l<=result_l+'1';
         elsif (b2='1') then
         result_l <=result_l-'1';
         end if;
end process;
result<=result_l;
end rtl;
发表于 2011-12-4 22:49:47 | 显示全部楼层
没有验证,只是使用quartus ii10.1编译综合了一下,没有问题,很简单的功能,应该没问题!
 楼主| 发表于 2011-12-5 00:05:43 | 显示全部楼层
我试了,貌似检测不到上升沿。
发表于 2011-12-5 00:30:50 | 显示全部楼层
把2楼的改成同步时序就可以了
if  clk'event and clk='1' then
         if (b1='1') then
         elsif (b2='1') then
         end if;
end if
发表于 2011-12-5 00:36:06 | 显示全部楼层
把2楼的改成同步时序就可以了
         if (b1='1') then
         elsif (b2='1') then
         end if;
end if
发表于 2011-12-5 10:57:49 | 显示全部楼层
5楼对的,在输入端口添加clk和reset后,在if (b1='1') then 前面还要添加复位信号控制。
GMT+8, 2025-12-25 03:57 , Processed in 0.021338 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
