查看: 10623|回复: 19
[求助] violation问题
发表于 2011-11-30 19:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,用encounter做完placement之后,preCTS_optimization之后的violation为0,可是加入时钟树,做postCTS_optimization却出现了2000多个setup violation。。。请问这是什么情况?
还有是下面的时须报告怎么看  格式栏: 阿什顿.bmp
如图所示,两个寄存器。在CTS之前,没有产生setup violation。CLK1和CLK2之间有一个skew。在CTS之后,假设时序为下图所示,两个时钟都延迟了点,且skew变为0.然而这会的optimization就出现了。各位大侠,请问原因?虽然红色箭头的时间减短了,但是slack远远大于skew的时间,所以应该不会出现violation的。是不是寄存器之间的组合逻辑调整了,延迟加大了?还是什么原因?做完CTS到底对电路有哪些影响?下面还给出了post-CTS的各一条路径信息。感谢帮忙!
发表于 2011-11-30 20:33:33 | 显示全部楼层
用optDesign -postCTS 修啊,
不修 怎么赶紧 , clock skew和其他一些引起的
 楼主| 发表于 2011-11-30 21:18:20 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
      版主可以说的具体点吗?新手对这软件不熟,还有那个时序报告文件是怎么意思:Delta r/f(ns)  Sum r/f(ns) slew(ns)
发表于 2011-11-30 23:01:10 | 显示全部楼层
这个是postCTS之前还是之后?
发表于 2011-11-30 23:50:14 | 显示全部楼层
你的时序报告好像不是encounter产生的吧?或者是很老的版本?
假定你已经做过preCTSopt和postCTSopt
postCTS跳出来很大的violation,有可能是你preCTSopt时给的clock_uncertainty和clock_latency跟cts实际做的结果差距太大,你可以按照你cts的结果修正以下你的set_clock_uncertainty和set_clock_latency,重做preCTSOpt
发表于 2011-12-1 08:55:39 | 显示全部楼层
Delta r/f(ns)  当前cell/net产生的延迟
Sum r/f(ns) 到目前为止,这条path的累计延迟
slew(ns) 输入/出信号的transition time
 楼主| 发表于 2011-12-1 09:44:37 | 显示全部楼层
回复 4# wangyl321
    是加入时钟树后的优化。
 楼主| 发表于 2011-12-1 09:48:58 | 显示全部楼层
谢谢大家,我试试
发表于 2011-12-1 14:13:24 | 显示全部楼层
这个是哪个版本的encounter啊,太老了吧, format没见过,都
delta原来是incr path的意思,我还以为是SI delay,
 楼主| 发表于 2011-12-1 15:07:51 | 显示全部楼层
回复 10# icfbicfb
      汗,实验室用的应该是很老的版本了。
     版主有遇到这类情况吗?现在无从下手了,不知怎么解决。。。
GMT+8, 2025-12-23 00:02 , Processed in 0.025176 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
