楼主: 257qxyuan
[原创] 测试 dft
发表于 2011-12-1 14:15:24 | 显示全部楼层
我感觉你说的就是BOUNDARY SCAN 和JTAG差不多的意思。
通常这个扫描链会很长,你为了加快扫描的速度,会bypass掉一部分的scan chain, 缩短扫描链的长度。你bypass掉某个模块测试,不断测试定位有问题的unit, 这样相当于divide and conquer把有问题的模块一个个孤立出来。具体怎么bypass, 要看你的扫描链怎么串起来的,不过具体上也就是一个mux,来选择是否bypass掉某个unit的scan chain.
发表于 2011-12-1 14:21:04 | 显示全部楼层
全扫描会使得setup check会差, hold time会好?为什么呢?还有test pattern选择不当,难道还有多个test pattern?不是根据故障生成的具有一定fault coverage的test pattern?
---- 很多SDFF没有单独的Scan out (SO) 端口,output Q端口连到SI短口,相当于增加了Q的loading, 一般会比同样的placement的情况下的hold timing会好一点。
---- 能detect到一个fault可能有很多种pattern, 比如有很多和这个defect无关的pin的设置。这些设置可能会使得chip翻转的频率差别很大。
 楼主| 发表于 2011-12-3 00:19:01 | 显示全部楼层
其实我觉得我还是没明白这个问题---用扫描链旁路的方法来定位扫描链故障的方法。再者,我觉得这和JTAG无关吧!
请帮我看看这篇文章里的相关描述吧!
最近一次回复很满意哦。可是又怎样影响到setup的呢?
 楼主| 发表于 2012-1-11 23:46:52 | 显示全部楼层
您好,楼主,我回来了,哈哈!
想问一下关于边界扫描的:1、边界扫描单元的结构是用两个触发器还是锁存器构成的,含有updateDR时钟的触发器或锁存器是否可有可无,通常只是用于保存数据的?clockDR为何要工作在上升沿,updateDR工作在下降沿,所以tck在上升沿采样,下降沿变化,这样能保证采到的数据是稳定的吗?
2、对于超大规模集成电路测试书里所说的sample/preload指令是如何测量I/O之间的连接对否还是有点不明白?
3、指令寄存器和数据寄存器,与边界扫描单元结构一样吗?
4、边界扫描和JTAG协议在功能上有何区别?应该是一样的吧!
5、三态和双态管脚是如何实现的,是通过控制端E\EN设置不同值吗?
6、边界扫描可以和内部扫描设计进行复用吗?具体如何实现?
理论浅薄啊,书上写得很晦涩,请赐教!谢谢
 楼主| 发表于 2012-1-11 23:55:19 | 显示全部楼层
1、还想问是否知道关于PCIE的数据传输问题,怎么实现8b10b编解码的?在phy上能看到编解码之后的端口吗?
2、jtag控制能力有多强?居然加载内部loopback的pattern后和某些初始值都可以让pcie收发数据?
3、目前MBIST测试有何难点?除了存储器比例增加;工艺先进——具体有何问题呢;高频的at-speed测试存储器相比低频的at-speed测试存储器有何困难?at-speed技术有何优缺点?
谢谢各位大侠帮我回答?
发表于 2012-6-23 18:04:54 | 显示全部楼层
学习了,各位大侠有dft和atpg的lab吗,有的话麻烦大侠们上传一下!谢谢!
发表于 2014-4-4 16:24:37 | 显示全部楼层
刚开始做dft的项目,学习一下!
发表于 2014-10-15 20:49:45 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2016-3-23 11:29:14 | 显示全部楼层
回复 12# yohuang
    你蛮厉害的,跟你学习了,谢谢!
发表于 2016-4-2 22:03:09 | 显示全部楼层
yohuang 大部分理解都是对的,boudary scan只是JTAG的一部分用于测试PAD的电路。JTAG还可以做别的事情。
1.指令寄存器和数据寄存器,与边界扫描单元结构一样吗?
结构不一样的,指令寄存器只会update 不会capture,数据和边界扫描,可以做成一样的,控制信号会有不同。
GMT+8, 2025-9-13 04:58 , Processed in 0.016472 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
