查看: 4225|回复: 6
[讨论] 讨论一下power analysis Signoff 的标准是什么
发表于 2011-11-23 16:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-11-23 21:03:09 | 显示全部楼层
功耗是否正常,IR-DROP在5%之内
发表于 2011-11-23 22:13:09 | 显示全部楼层
IR-Drop, EM的要求,
dynamic ir-drop和 static ir-drop
 楼主| 发表于 2011-11-24 10:34:30 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    上电时的IR需要分析么,啥时候分析啊
发表于 2011-11-24 12:05:46 | 显示全部楼层
那个  叫power-on reset吧,
就是上电复位,一般一段时间吧,
如果是low power design, power-on的时候确实要分析下in-rush current, 不能太大,
看看建立时间多久
发表于 2014-1-7 09:36:17 | 显示全部楼层
没有大牛来论道?
发表于 2014-6-25 17:20:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-7 13:55 , Processed in 0.017708 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
