查看: 10215|回复: 18
[求助] 急请求高手指点:verilog中if条件识别不了是什么原因???
发表于 2011-11-21 09:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用测试文件仿真时,发现源程序代码中if后面的条件明明是满足的,可是仿真的结果显示的是程序并没有识别这个条件,感觉很奇怪啊!
接触verilog不久,老是遇到些奇怪的现象,估计是一些规则还没有掌握,还请路过的高手指点,不胜感激!
出错部分代码为:
if(b1==b2==0&a2==1&a1==0) begin
       dependa<=1;
       AO<=~AO;
       state<=edgecount;
      end
else
     if(a1==a2==1&b2==0&b1==1) begin
      dependb<=1;
      BO<=~BO;
      state<=edgecount;
     end
仿真波形如下:
程序的本意是:A和B信号边沿先到的那个对应的输出先翻转(AO为A对应的输出,BO为B对应的输出)。激励信号是A的边沿先到,理应AO先翻转,但是程序运行下来却是BO先翻转。
被这个问题困惑着,希望有高手能指点迷津。
发表于 2011-11-21 09:28:55 | 显示全部楼层
&和&&搞错了吧
 楼主| 发表于 2011-11-21 09:31:54 | 显示全部楼层
我程序中有其他的条件也是用&,是可以识别的呢......
发表于 2011-11-21 10:10:13 | 显示全部楼层
要用& 就把 其它的条件表达式用()括起来
 楼主| 发表于 2011-11-21 10:17:42 | 显示全部楼层
回复 4# zzczx
    您说的是这样的么:if((b1==b2==0)&(a2==1)&(a1==0))?
    试了一下,好像不是因为这个呢......
发表于 2011-11-21 15:13:40 | 显示全部楼层
为什么要写成 b1==b2 == 0
发表于 2011-11-21 15:14:56 | 显示全部楼层
写code 不要追求简洁, 而是尽量避免歧义
对不起,您两次发表间隔少于 45 秒,请不要灌水!
  b1 =1;b2 =0;
  $display(" %b",b1==b2==0);   ---得到1
  b1 =1;b2 =1;
  $display(" %b",b1==b2==0);  ---得到0
  b1 =0;b2 =0;
发表于 2011-11-21 15:20:35 | 显示全部楼层
你要表达的是逻辑与(&&)关系吧 这里你用了位&
发表于 2011-11-21 17:21:31 | 显示全部楼层
顶7楼,而且注意一下&&是逻辑与,&是位与
发表于 2011-11-22 08:29:25 | 显示全部楼层
a1,a2,b1,b2与输入信号A与B的关系是什么样的?
在仿真时,可以把这四个内部信号添加到波形界面,然后再比对一下程序中的判断条件,就会知道问题在哪的
GMT+8, 2025-12-4 23:08 , Processed in 0.988693 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
