查看: 2245|回复: 0
[求助] 求助大侠们一个NC仿真负沿时检查的问题
发表于 2011-11-17 17:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
NC仿真时一个寄存器出现了hold violation,notifier翻转Q端出X,从波形发现时钟沿比数据晚来一点,对照sdf里面这个寄存器的时序检查信息(这个地方有负值的时序检查)和波形图发现数据变化应该在violation窗口之外。同时在STA环境中报了这个寄存器的时序是没问题的(可以肯定时序绝对没有问题)。
仿真时打开了宏定义+NTC,这样NC本应该会自动在D和CP端加一段延时把时序检查调整到D_d和CP_d(这个地方就会用正值进行check),但是发现本次仿真时D_d与D对齐,CP_d也与CP对齐,没有对负延时的时序检查进行调整,导致仿真出错。
不知道有没有哪位高手帮忙解答一下是在哪儿出问题了。多谢!!!
GMT+8, 2025-12-15 13:48 , Processed in 0.017549 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
