查看: 90304|回复: 45
[求助] endcap cell ,tap cell ,decap cell 的功能及原理[已解决]
发表于 2011-11-15 22:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在40nm及以下的工艺中需要加endcap cell ,well tap cell ,那么请问它们到底起到什么作用,原理是什么呢?从而引申到decap cell 的功能及原理是什么?
各位前辈帮忙解答一下,非常感谢!
发表于 2011-11-16 00:35:11 | 显示全部楼层
一个一个来,
endcap主要加在block level的 row end(2边) 和上下各一row , 已经memory 或者其他block的周围包边,看TSMC 40ISF 的介绍,讲了PSE ( poly space effect)和OSE (od space effect)造成的影响,
主要意思是不能让poly和OD周围太空,不对称,密度太低,因此通过加endcap(通常是FILLER2 ,FILLER1没有OD ,不行)来满足均匀的密度, 是的std cell 周围的环境一致,
一般来说对block level是 必须做的,因为在chip level来看必须是一致的密度,
welltap这个就是偏置nwell和psub , 适应7-track等小std cell, 一般为50~60um一个半径
来加,棋盘式加入, 这个不是40nm的独有, 早在180nm的时候就有了,
decap 就是去耦啊,特殊的filler cell, 可以降低动态电压降, 满足一定的电容值,
gate array类型的decap(比如tsmc的GDCAP)还可以起到eco cell的作用,
40nm就是多了个endcap,  dfm更加重视些, 不能用FILLER1了,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2011-11-16 09:30:08 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    我觉得版主说的有点不全面,ENDCAP是用于处理triple nwell的,不一定是指block level,对于多个nwell设计,因为阱电位可能不一致,需要确保每个nwell都是NWELL-enclosed,所以在row的end加上ENDCAP。
   对于TAP TIE单元也是需要根据库的类型来决定的,若是每个std cell本身都有阱接触则无需而外添加。TAP TIE单元的目的就是阱接触。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2011-11-16 13:01:51 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    那tapcell 就是给std cell的nwell和substrate提供电源,对吧?
还有个问题,我看到有的document中说endcap cell用于电源分配.这个要怎么理解呢?
 楼主| 发表于 2011-11-16 13:11:31 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    TSMC 40ISF ,ISF是什么?
发表于 2011-11-16 22:34:54 | 显示全部楼层
是tsmc 的推荐flow, integrated signoff flow,
你去问他们,肯定有的
主要是为了40nm推出来的, 65nm的不怎么用
发表于 2011-11-16 22:37:08 | 显示全部楼层
回复 4# 1127208631
    tap cell是给nwell和psub  正常的偏置电位,不是电源,
相当于加反向二极管,是为了避免latch-up击穿的问题,
有些工艺不需要这个,比如SOI ,彻底消除了latch-up,
endcap分布电源,这个不清楚,要看具体的语境的, 不同的意思
是不是decap?
发表于 2011-11-16 22:39:47 | 显示全部楼层
回复 3# snps_007
    谢谢你的补充,
我忘记了triple well主要是针对IBM/CP 工艺的吧, 是有个endcap,
加在row的两侧,而且必须row是偶数行,否则没法闭合,
这个隔离各个nwell的endcap和我讲的row end cap, 包边endcap是两码事,
都叫endcap,
tapless stdcell 在小工艺下更多些,主要是能做的小, 节省面积,
40nm下还有带tap的库么? 我看到arm 12track 40nm的库都是tapeless的,要加tapcell,
发表于 2011-11-18 01:53:51 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
    ARM 12T 40nm的FILL1貌似是有OD的哦,不信你可以去看看,但是TSMC的没有,哈哈。
发表于 2011-11-18 13:40:23 | 显示全部楼层
飘过~~~
GMT+8, 2025-12-25 01:19 , Processed in 0.018677 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
