查看: 2482|回复: 5
[求助] 要设计一个用于音频信号的放大器, 急求指导,谢谢
发表于 2011-11-15 05:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要设计一个差分输入,单端输出的amplifier, 输入频率是20Hz-20KHz, gain>45dB, CMRR>120dB THD<0.5%, powered by Vdd:1.5V Vss:-1.5V 功耗小于300mW. 0.5um工艺.
请各位大神给推荐下用什么结构能做出这个效果, 之前从没设计过这种放大器. 或者推荐些paper看看也行.
还有就是用Vdd和GND的放大器 和 用VDD和VSS的有什么区别呢? 结构不同还是别的有什么不同?
谢谢!!
发表于 2011-11-15 08:08:58 | 显示全部楼层
回复 1# pz5921087
    指标不高的,输出接classAB就行了
    电源区别不大,正负电源的上下对称设计就好了
 楼主| 发表于 2011-11-15 09:57:57 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
    谢谢了...那输入级应该用什么呢? 能不能详细说一下呢
发表于 2011-11-15 13:35:18 | 显示全部楼层
回复 3# pz5921087
    既然是音频放大,输入范围是什么情况,SNR有什么要求?
    没什么特殊要求的话,一级套筒加classAB就行了
 楼主| 发表于 2011-11-16 04:48:35 | 显示全部楼层
回复 4# kwankwaner
    这两个都没啥要求...  好的 懂了 多谢!
发表于 2011-11-16 11:35:42 | 显示全部楼层
    这个要这么大的功耗吗? 100mA的电流
GMT+8, 2025-11-22 08:28 , Processed in 0.025606 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
