查看: 3845|回复: 5
[原创] CTS的问题
发表于 2011-11-7 21:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
评价CTS的好坏是什么呢?.ctstch是工具本身产生的,做CTS就是跑一下流程吗?
发表于 2011-11-7 21:22:28 | 显示全部楼层
1. skew
2. latency
3. clock buffer numbers , levels
4. clock transition /cap/fanout violations ,
上面4个都是越小越好, 质量越高,
edi缺省的 .ctstch 是从sdc中翻译过来的,
一般人为要改很多的,
比如buffer类型, trans limit  delay limit ,
exclude pin , 各种pin等
 楼主| 发表于 2011-11-8 14:45:47 | 显示全部楼层
谢谢师傅!CTS的balance是什么意思啊?如果做balance啊
发表于 2011-11-8 20:23:22 | 显示全部楼层
就是几个clock的latency要做的一样啊
比如主clock和她的generated clock
edi里面只要写在clkGroup 里面的就是要balance的
发表于 2011-11-8 22:21:53 | 显示全部楼层
那么请问版主,如果有两组clock分别平衡该如何写clkGroup呢
例如 clk1 和clk2 平衡 clk3和clk4平衡 第一组和第二组之间是false path
都写在一个clkGroup里面吗?还是分开两个写
发表于 2011-11-10 08:30:35 | 显示全部楼层
分开写2个, 比如
clkGroup
+clk1
+clk2
clkGroup
+clk3
+clk4
GMT+8, 2025-12-20 19:44 , Processed in 0.019459 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
