查看: 7897|回复: 13
[求助] Calibre PEX抽取多层次数字模块寄生的问题
发表于 2011-11-4 22:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CALIBRE PEX来抽取多层次的数字模块的寄生参数,使用的GATE-LEVEL,目标是抽取出整个模块的SPEF文件再放到PT中做STA。可是发现PT不认,报SPEF中很多节点没有找到。但是同样的RUNSET,跑小的单层次的模块就没有问题,请问各位大大有没有碰到过这种情况呢?是我哪里没有设置好吗?
发表于 2011-11-5 18:00:15 | 显示全部楼层
PEX 不能抽门级吧,都是晶体管级别的,因为是从layout里面抽取,
门级抽取RC要用StarXT或者qrc ,  calibre不能抽门级
 楼主| 发表于 2011-11-5 21:31:36 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   啊,这样,谢谢ICFB大,明天我去试试~
发表于 2011-11-25 12:13:16 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    那请问在calibre pex界面中output-》 Extraction type--》 如果选gate level是什么意思?
发表于 2011-11-25 12:31:13 | 显示全部楼层
试验了一下,选gate level应该就是忽略transistor参数的提取了,只是需要给一个hcell file,没有这个提出来的仍然是transistor-level的
发表于 2011-11-25 13:15:42 | 显示全部楼层
对, starxt抽取的是gate到gate的掩饰, 不看晶体管的,
gate本身的延时,他把 gate 看成skip cell的,就是不进去再进行抽取,因为里面就是晶体管了,
pex 怎么抽取都是晶体管级别的,
发表于 2012-2-24 15:34:18 | 显示全部楼层
回复 3# alphavor_jay
    谢谢
发表于 2012-4-9 11:51:30 | 显示全部楼层
Calibre 是可以抽取门级的寄生参数的哦。
发表于 2014-8-17 12:16:58 | 显示全部楼层
学习中!!!谢谢!!
发表于 2014-9-11 10:00:36 | 显示全部楼层
用于抽取数字的规则文件和模拟的文件是一样的吗?
GMT+8, 2025-9-15 13:42 , Processed in 0.794440 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
