查看: 2480|回复: 6
[求助] 请教大侠个简单的问题 verilog hdl 万谢了
发表于 2011-11-3 21:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
rs232_rx0 <= rs232_rx;
   rs232_rx1 <= rs232_rx0;
   rs232_rx2 <= rs232_rx1;
   rs232_rx3 <= rs232_rx2;
以上我懂;滤除毛刺的;
以下这是啥意思啊???
assign neg_rs232_rx = rs232_rx3 & rs232_rx2 & ~rs232_rx1 & ~rs232_rx0;
 楼主| 发表于 2011-11-3 21:45:02 | 显示全部楼层
没人,恩
发表于 2011-11-3 22:17:17 | 显示全部楼层
很明显对输入信号rs232_rx用寄存器打了三拍,防止亚稳态
发表于 2011-11-3 22:29:23 | 显示全部楼层
接着说这个assign neg_rs232_rx = rs232_rx3 & rs232_rx2 & ~rs232_rx1 & ~rs232_rx0;
rs232_rx作为输入,若出现从“1”到“0”的变化,那么随之而来的三个时钟rs232_rx0、rs232_rx1、rs232_rx2和rs232_rx3也会出现下降沿,那么rs232_rx3为“1”而rs232_rx0、rs232_rx1、rs232_rx2为“0”的时候neg_rs232_rx只在这个时刻为“1”,下一个周期就又变“0”了,neg_rs232_rx表明的是输入信号rs232_rx的下降沿~~~
assign pose_rs232_rx = ~rs232_rx3 & rs232_rx2 & rs232_rx1 & rs232_rx0同理就是表示rs232_rx的上升沿咯~~~
发表于 2011-11-3 22:46:04 | 显示全部楼层
检测有没有亚稳态产生或者检测边沿
发表于 2011-11-3 23:13:08 | 显示全部楼层
检测0011
 楼主| 发表于 2011-11-6 13:41:33 | 显示全部楼层
回复 4# tobemyself
    理解了,非常感谢哈
GMT+8, 2025-12-30 11:33 , Processed in 0.022458 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
