查看: 13672|回复: 11
[求助] 前端导出的sdc里面有个命令叫group_path, 后端要看吗?
发表于 2011-11-3 10:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
group_path -name xxx -from xxxxx
貌似定义了一个group_path xxx, 本以为会对这个xxx做约束,但xxx在整个sdc里也从未出现过, 不知这个group_path命令到底啥用?
大家遇到过这个命令吗?
发表于 2011-11-3 13:31:25 | 显示全部楼层
有就留着呗
把path分成几个group,sta时方便检查
 楼主| 发表于 2011-11-3 13:51:00 | 显示全部楼层
哦, 您的意思是说这个命令完全是为了STA check设定的, 没有任何其他方面的约束?
发表于 2011-11-3 14:18:11 | 显示全部楼层
没啥用, 前端在综合的时候用path group的方法分出来有利于各个group的timing优化到最好,
后端可以保留,也可以抛弃,只要最后timing过就行, 可以创建自己的group
发表于 2013-1-17 14:39:29 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    陈版主您好,我在DC ug中看到说默认情况下,DC基于时钟控制端点进行路径分组(没有与clock 相连的所有路径在default parh group中),原文“By default, Design Compiler groups paths based on the clock controlling the endpoint (all
paths not associated with a clock are in the default path group).“请问对于时钟相关的路径被分配到什么path group中,parh group名字是clock 么?而与时钟无关的分组名字就是defualt ?
我看到PT时序分析结果显示的是Path Group :CLOCK,为什么‘默认分组’的不显示情况呢,对于STA中所说的从input到ouput这条路径,例如这条是纯组合逻辑,那按理解是不是这条路径应该被划分到与clock无关的default path group中呢?
新手自学中,问题可能太初级了恳请陈版主方便的时候解答下。
发表于 2013-2-21 18:37:57 | 显示全部楼层
回复 5# dkjhl623
    怎么不见陈老大来帮我们回答这个问题呢
发表于 2013-4-14 12:18:25 | 显示全部楼层
后端可以保留 ...
icfbicfb 发表于 2011-11-3 14:18
学习了!
发表于 2013-4-18 22:53:42 | 显示全部楼层
后端直接createBasicPathGroup
发表于 2013-4-19 08:08:48 | 显示全部楼层
只是path group,在后端意义不大,但是,如果在group上加了weight的话,就非常有用,它直接影响你P&R之后的timing
发表于 2013-5-7 17:36:52 | 显示全部楼层
group_path -name xxx -to xxxxx
group_path -name xxx -to xxxxx critical_range 0.5
group_path -name xxx -to xxxxx critical_range 0.5 weight 15
我看到一般用最后一句做综合,第一句做综合网表的STA。不清楚weight计算使用的是什么算法,加了weight前后综合优化的力度或者速度有什么变化?
GMT+8, 2025-12-19 14:02 , Processed in 0.061706 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
