查看: 6016|回复: 12
[求助] hspice小程序求助,希望懂的能帮小弟这个忙
发表于 2015-4-22 15:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要用HSPICE设计一个子电路实现这种功能:三个参数,比较其中2个,来给第三个参数赋0或1.********if(  v(1)>v(2) )  v(3)=1  else v(3)=0************
.subckt xxxxx 1 2 3
(求帮助)
.ends
发表于 2015-4-22 16:42:00 | 显示全部楼层
用verilog写出代码,生成数字电路,然后根据电路节点写出网表。
发表于 2015-4-22 17:19:15 | 显示全部楼层
实际上就是比较器  用一个理想运放
.subckt comp v3 v1 v2
E1 v3 0 v1 v2 10k max=5 min=0
.ends comp
发表于 2015-4-22 17:33:29 | 显示全部楼层
这个用比较器(灵敏放大器?)输入分别为V(1)和V(2),视情况将其中一个输出定位V(3),具体还看你的整个模块吧
 楼主| 发表于 2015-4-22 18:29:45 | 显示全部楼层
回复 2# hehuachangkai
verilog会点,不过不会弄成电路
 楼主| 发表于 2015-4-22 18:48:19 | 显示全部楼层
回复 3# xiaota
E是压控电压源么,10k后面的参数不太明白,新手
 楼主| 发表于 2015-4-22 19:05:05 | 显示全部楼层
回复 4# microrh
   感觉有点复杂。我想用个简单的hspice语句做。
 楼主| 发表于 2015-4-22 19:59:24 | 显示全部楼层
谢谢大神们的回复
发表于 2015-4-22 20:36:00 | 显示全部楼层
回复 6# xiecooller
   输出电压的最大值和最小值
 楼主| 发表于 2015-4-22 21:17:40 | 显示全部楼层
回复 9# xiaota
   EXXX n+ n-  in+ in- gain <MAX=val> <MIN=val>+ <SCALE=val> <TC1=val> <TC2=val> <ABS=1>
+ <IC=val>
看到有的地方有这么多参数,<ABS=1>这个是什么意思哇?还有Hspice里面有绝对值这种运算吗?thank you for your answer!
GMT+8, 2025-12-19 14:19 , Processed in 0.025948 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
