查看: 7435|回复: 13
[求助] 关于全差分放大器
发表于 2011-11-1 20:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计全差分放大器,指标:VDD=2V,GBW大于500MHz,负载电容2pF,Gain大于60dB,功耗不超过1mW,用什么结构容易实现?而且还能提高性能,提提建议?
发表于 2011-11-1 22:13:59 | 显示全部楼层
选folded cascode错不了
发表于 2011-11-1 22:34:47 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-2 04:57:46 | 显示全部楼层
即便简单的算算也知道好像几乎不可能
发表于 2011-11-2 09:46:51 | 显示全部楼层
回复 3# hsh22
    VDD2V,基本不是纳米工艺了,gm/id应该不小,这个指标可以的,反正没有面积和噪声要求
发表于 2011-11-2 13:26:49 | 显示全部楼层
回复 5# kwankwaner
    gm/id具体意义是什么呢?知道有这个参数,不知道具体的意义是什么,求解释。
发表于 2011-11-2 16:18:26 | 显示全部楼层
回复 6# cybjut
    电流转化为跨导值的比率,它和Id/(W/L)有关,和W/L没关系,每个工艺能达到的数值不同,虽然能无限大,但面积的代价是比指数倍还大的增加,一般就取一个合理的较大的值即可,这个值就表明有多少电流,乘以这个值就是你的gm,无论你怎么调管子也没用,比如gm/id=20,那么流100uA,gm=100u X 20=2mS,流10uA,gm=10u X 20=0.2mS。原理就长了,自己找资料吧
发表于 2011-11-2 17:09:13 | 显示全部楼层
回复 7# kwankwaner
   根据你的解释,我想了想,gm/i 是不是和工艺没关系,之与vov有关系,vov越大值越小。
发表于 2011-11-3 00:06:14 | 显示全部楼层
回复 8# cybjut
    有嗒,gm/id=2/Vov也就在长沟道的强反型成立,短沟道什么的,弱反、速饱什么的根本不适用
我们知道要大跨导就要让之工作在亚阈值,这时候gm/id=1/nkt/q,n和工艺有关啊
Lz的条件显然主要管子都要亚阈值,当然速度,线性就差点了
发表于 2011-11-3 23:48:13 | 显示全部楼层
回复 9# kwankwaner
    20uS/uA差不多在弱反了。。。
GMT+8, 2025-9-15 03:25 , Processed in 0.021779 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
