查看: 16770|回复: 32
[求助] cascode op的偏置电路求助
发表于 2011-10-27 13:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-10-27 14:07:52 | 显示全部楼层
这个电路是照着何乐年那本书上连得,是为运放提供偏置电压,Ibias1和Ibias2我会用理想电流源提供,最左边的那2个mos管NM5和NM9,产生Vbias2,书上给这2个管子取的值是1u:30u,值一样,如果这2个管子都工作做饱和区,那么由于宽长比一样,电流一样,则有vgs-vth相同,而vth也是相同,故vgs相等,那么下面的mos管的vds=0了
发表于 2011-10-27 17:10:49 | 显示全部楼层
Vth不同,存在体效应,而且还有沟调效应,不一定都在饱和区
 楼主| 发表于 2011-10-27 17:11:15 | 显示全部楼层
是不是我说的不清楚啊,help
发表于 2011-10-27 17:30:15 | 显示全部楼层
我觉得我说的挺清楚的了
实际设计中M9很可能是个倒比管
 楼主| 发表于 2011-10-27 21:15:00 | 显示全部楼层
回复 5# pigintree
    你说的很对,的确2个管子都是倒比管,书上给出数据是2个都是1:30u,但是书上没告诉我计算这2个管子W/L的方法,因为他们连在一起的方法很奇怪。。大概是如图连得,在razavi或者allen书上有介绍它的原理吗?我该怎么根据所需要的偏置电压来计算他们?谢谢,还有你第一次回的帖子我下午没看到。。
发表于 2011-10-27 21:54:42 | 显示全部楼层
呵呵,NM10的漏极连错了,NM10的栅极和漏极应该断开,然后连到NM6的漏极,形成低压共源共栅,你再看看书是不是这样
发表于 2011-10-27 22:07:55 | 显示全部楼层
回复 1# frankobvip 这种结构的电流源在这个论坛里面有过很好的讨论。
看看下面这个帖子。
嘻嘻
   http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=99306&extra=&page=1
发表于 2011-10-27 22:30:43 | 显示全部楼层
呵呵 貌似是连错了
 楼主| 发表于 2011-10-29 21:29:18 | 显示全部楼层
回复 8# zhongbo1127
    谢谢。这个结构的原理我明白了,如果考虑我贴的第2张图,那么接近地的mos管工作在线性区,上面的管子工作在饱和区,根据公式
Id=1/2*K*(W/L)*(vgs-vth), 根据书上给的数据Id=1u,K=110v/u W/L=1:60,那么过驱动电压的为1V才可能。这个不知道怎么推导出来的,能不能告诉我,怎么根据需要的偏置电压求出这2个结构的管子的W/L? 公式的平方不会打。。。
GMT+8, 2025-12-25 09:39 , Processed in 0.029084 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
