楼主: frankobvip
[求助] cascode op的偏置电路求助
发表于 2011-11-6 01:41:48 | 显示全部楼层
回复 17# frankobvip
    你这个明显不合适啊,没有共源共栅了。。。。 沟长效应增大很多,
 楼主| 发表于 2011-11-6 10:53:41 | 显示全部楼层
谢谢几位大哥,我会好好再看看的爱你们
发表于 2011-11-6 19:12:44 | 显示全部楼层
回复 23# frankobvip
    你推导的Vdc=0 是在理想情况下,但现实中,不能忽略体效应和沟道长度调制效应,另外,你确定靠地的那个管子是工作在饱和区?
楼主是哪个学校的啊?搞Analog吗?
发表于 2011-11-6 20:53:49 | 显示全部楼层
楼上的,每个人都是从新手开始的。。。
拿一楼的图来说,ibias1流过NM3和NM8, 产生一个偏置电压,而这个偏置电压是VGS_NM6和VGS_NM10的和,所以如果NM6也是在工作在饱和区的话,等于说NM10的偏置电流是由ibias1而不是ibias2决定。
只有当NM6工作在线性区时,NM10的电流才由ibias2来决定,所以去掉NM6,也是一样的。我就怕何乐年以为这个管子工作在饱和区,把它留在电路上。
发表于 2011-11-7 03:53:34 | 显示全部楼层
回复 25# guang3000
   这个解释不是很合理,这个电路里面Ib1和Ib2是成比例的,比例与管子的size有关,通常会是Ib1=Ib2,不过这里的管子size略有不同,只要按比例调整就好了,M6的存在也是为了减小沟长效应,而且肯定是在饱和区,有些情况下M6的作用也很重要
发表于 2011-11-7 21:23:59 | 显示全部楼层
当NM6也在饱和区的时候,从NM6的漏极往下看,小信号电阻是ro级别的,这个作为电流源ibias2的输入阻抗会合适吗?
这时候流过NM6和NM10的电流到底是受NM6的栅极电压控制,还是受ibias2控制?
     情形一如以电流源为负载的共源级,在没有反馈的作用下,是不会稳定的,参数稍微变一点,就有一方进入线性区
 楼主| 发表于 2011-11-8 10:06:04 | 显示全部楼层
回复 24# 丁艳
    谢谢指点,我南邮的,米人讨论,只能说想搞anolog吧
 楼主| 发表于 2011-11-8 10:16:31 | 显示全部楼层
回复 25# guang3000
    版主大哥,你好厉害,我按照书上电路怎么调都调不好,我要崩溃了,后来看了你的7楼给我的提示,我把那2个电流镜改成了低压共源共栅结构,然后终于算是调到DC通过了。。如图
至于书上的结构是不是正确的,我不太清楚,但是我电路图认真连了2遍,在这张图上的NM10和NM12虽然串联,但是电流却不相等。。
最后感觉调管子和编程都很累。。。
 楼主| 发表于 2011-11-8 10:44:28 | 显示全部楼层
回复 25# guang3000
我觉得这个说的和我仿真结果好像是吻合的。因为NM10和NM6虽然串联,但是电流不相同,我重新连过电路还是一样。。当然不排除又连错了 eetop.cn_Screenshot-1.jpg
发表于 2015-1-27 11:16:18 | 显示全部楼层
这个偏置电路是何乐年书上的,只是比较难调,我们上次的一个项目的偏执电路还是挺好的,建议看看相关论文吧,很多
GMT+8, 2025-12-25 11:39 , Processed in 0.021137 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
