楼主: 1127208631
[求助] 关于在calibre lvs check时的ERC 问题[已解决]
发表于 2011-10-27 16:19:37 | 显示全部楼层
回复 10# 1127208631
   rule里面说的是 ptap connect to power,你在layou中显示确认一下,报错的地方如果是NWELL接power就可以了,否则,就是应该接GND的接成PWR了
是不是疑似错误,一个从rule的定义看,一个从版图看,还有就是问foundry确认
 楼主| 发表于 2011-10-27 19:04:33 | 显示全部楼层
回复 11# damonzhao
我在Calibredrv中看,NWELL连接到了VDD上了,所以感觉应该没问题,但所有的错误都显示在与GND相连的那一边。其实这个cell我之前用的时候没问题,难道是我的GND没有连接到cell的GND pin上?但是从图上看,觉得已经连接了啊
发表于 2011-10-27 23:17:57 | 显示全部楼层
ppvdd49  , pnvssXX 是标准的ERC错误吧,
主要体现在IO和一些analog IP里面,说 p+ pickup 接到了不应该接到的power上,
n+ pickup 接到了不该接得gnd上,
这在很多IO里面是正常的, 主要是做guard ring, esd保护,隔离的作用,
你最好用calibre看吧, edi这个图不怎么对,  这个2个erc不应该出现在std cell 区域的,
发表于 2011-10-28 09:19:28 | 显示全部楼层
1.你到Virtuoso下面看图,因为从EDI到Virtuoso还需要map的,这个也可以是问题点之一
2.如果LVS是matched情况下,报这种错误,就不太应该,感觉说的意思是psab接到POWER上的意思,你在rule里面搜一下ptap都是什么层组成的
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:49:43 | 显示全部楼层
回复 14# damonzhao
    我在log里面看到说:there is no data for layout net name VSS. 是不是就是说我的gds中没有VSS 这条net?怎么会出现这种情况呢
发表于 2011-10-28 14:29:24 | 显示全部楼层
回复 15# 1127208631
    你在Virtuoso中加VDD VSS的label了么?
 楼主| 发表于 2011-10-28 15:14:28 | 显示全部楼层
回复 16# damonzhao
    好像没有啊,我之前都是用同样得脚本做的PIPO啊,一直没问题啊,这个要怎么加啊?
如果是label的问题,那么VDD是不是也会有问题啊?
发表于 2011-10-28 15:22:59 | 显示全部楼层
我也只是猜测,具体不知道你们怎么操作的。我还是想知道你的LVS通过了么?
我都是导入GDS后,在Virtuoso手动加label, VDD和VSS然后再进行验证
你用PIPO,你的cadence是哪版本的?
发表于 2011-10-28 15:33:22 | 显示全部楼层
当然要加vdd,vss label了,
然后标明
LVS POWER NAME "VDD"
LVS GROUND NAME "VSS" "GND"
才能做ERC关于VDD/VSS的检查,否则如果不写在power_net/ground_net 里面, erc 检查永远没有error,
发表于 2011-10-28 15:33:33 | 显示全部楼层
当然要加vdd,vss label了,
然后标明
GMT+8, 2025-9-14 12:17 , Processed in 0.017706 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
