查看: 6992|回复: 15
[求助] FE drc問題....
发表于 2011-10-7 09:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大....
在APR之後.....做完DRC
那存在metal 彼此之間space不足問題....我已經將每個block的row放到最大....
還是無法處理....請問有什麼解決辦法ㄋ?????
发表于 2011-10-7 09:59:06 | 显示全部楼层
是calibre drc还是edi的 drc,
按理来说,  只要tech lef header写对的,  edi route之后应该是遵守space, width 要求的,
如果是有congestion问题,是有可能造成short,open, spacing问题的,
block 的row和metal routing没啥关系啊,
发表于 2011-10-7 09:59:31 | 显示全部楼层
最好做下calibre drc, 有些pr工具报出来的问题 都是假的
发表于 2011-10-7 10:57:48 | 显示全部楼层
block row放再大跟metal drc半毛钱关系没有
肯定是routing的设置不对 比如太多offgrid了  或者tf文件写的不对 再或者就是congestion
要看你的这种drc数量多少了
发表于 2011-10-7 12:03:16 | 显示全部楼层
是block與block metal space的問題? 還是routing後產生的block 與route的metal space[pin]? 可能是Big metal space造成的問題, 如果不會改tf or lef file, 可以暫時用routing blockage將DRC violation區域蓋住, 用eco route來推開metal space, 但如果DRC violation太多, 建議還是請人幫忙看看tf與lef的定義是否正確, 另外block的pin位置也要on grid擺放
 楼主| 发表于 2011-10-7 14:26:51 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    是calibre drc的violation.......
     所有tf  metal  的routing space 都已經比min spcae 還要大了....
     結果還是會有如此....
发表于 2011-10-7 19:36:44 | 显示全部楼层
tf 没写好,啥工艺的, 啥pr工具
 楼主| 发表于 2011-10-7 23:32:09 | 显示全部楼层
tf沒寫好的意思是甚麼??
metal 的pitch 不足嗎
发表于 2011-10-8 02:23:24 | 显示全部楼层
回复 8# esctabget
   pitch 有可能 看一下 lib cell的排列, 看lib cell 内部pin的pitch是多少, routing的时候 要让metal pitch跟那个一样, 否则容易routing的时候off grid 和jogging 容易造成drc和congestion.大家把可能的都给你说了 你自己问题描述的都不知道对不对 怎么帮你啊
发表于 2011-10-8 15:22:28 | 显示全部楼层
什么工艺, 什么工具,
为啥每次都是繁体啊
GMT+8, 2025-12-26 01:11 , Processed in 0.028140 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
