查看: 26059|回复: 32
[求助] 关于运放相位裕度问题
发表于 2011-9-28 09:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,麻烦大家帮我分析一个问题。我仿一个运放,设计是用在f=1/16的闭环负反馈环路中。
开环测得相位裕度大概有90°,但是闭环情况的增益曲线有个明显阻尼情况,应该是相位为45°时候才应出现的波形
请问大家问题出在哪,我该怎么调整消除阻
闭环波特图
闭环波特图
开环波特图
开环波特图
 楼主| 发表于 2011-9-28 10:31:32 | 显示全部楼层
自发自回,怎么没有人回答我啊
发表于 2011-9-28 10:44:48 | 显示全部楼层
你的电路开环都有问题,何况闭环..
开环增益高频有个明显上翘,先去掉再说。至于相位,完全看不懂你这相位是怎么弄出来的
发表于 2011-9-28 11:33:54 | 显示全部楼层
check gain margin, and for sure the overshoot at high frequency will cause you instability. That means loop gain transfer function itself is unstable.
 楼主| 发表于 2011-9-28 15:15:49 | 显示全部楼层
回复 3# guot
十分感谢你的回答,但是我有点不太清楚,运放设计的时候,增益上翘部分并不影响我的相位裕度,这样的上翘也必须消除吗,那这样的话可能要牺牲很大的带宽吧?刚才发的开环波特图不太清楚,重新发一遍
不知道大家碰到,在高频情况下,相位由于右半平面极点和左半平面零点,反而会变正的吗
 楼主| 发表于 2011-9-28 15:18:35 | 显示全部楼层
回复 5# michaelhust
 楼主| 发表于 2011-9-28 15:32:55 | 显示全部楼层
回复 4# hezudao thanks very much for your suggestion! however, the gain and phase versus frequency is really weird  ,the phase never achieve 180° when i simulate even to 1000gig HZ.  then what should i do? thanks
发表于 2011-9-28 17:44:17 | 显示全部楼层
看着是有复极点。
 楼主| 发表于 2011-9-29 09:21:40 | 显示全部楼层
回复 8# gaojun927 嗯,是有两个右半平面的复极点,两个左半平面复零点,一个右半平面的极点以及一些高阶极零点的共同影响
发表于 2011-9-29 10:12:40 | 显示全部楼层
同样的疑惑啊  期待大侠出现
GMT+8, 2025-12-19 16:22 , Processed in 0.032802 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
