楼主: michaelhust
[求助] 关于运放相位裕度问题
发表于 2011-9-29 10:15:01 | 显示全部楼层
我自己琢磨了下  应该是前馈产生零点的原因吧  这个需要你仔细认真慢慢调试的    应该能解决的   不过也不排除不能解决 我去年仿真了一个电路   也是上翘  一直解决不了
 楼主| 发表于 2011-9-29 13:57:13 | 显示全部楼层
回复 11# shark_fei
你好,十分感谢你的回答
我有两点疑问:
1:上翘最高点增益是10,然而我用在反馈系数为1/18的闭环回路中
2:在1000gig频率范围内,相位偏移正负都没有超过120°
这样的上翘,不至于出现这么明显的闭环阻尼情况吧?
发表于 2011-9-29 14:24:47 | 显示全部楼层
应该带着外面的反馈通路仿开环啊,然后看开环0db 处的相位。你确定只是除以一个18这么简单?
 楼主| 发表于 2011-9-29 14:52:21 | 显示全部楼层
回复 13# ecc008lty
你好,我是个刚接触模拟电路菜鸟,实际经验比较少,根据gray的书上知识的这样算的如果用在单位增益的闭环环路中,是必须看0db点的相位
然而在非单位增益情况下,是要看开环增益等于1/f点的相位的
发表于 2011-9-29 17:26:23 | 显示全部楼层
回复 14# michaelhust
   我也菜鸟。。。我因为记得以前书上说,如果要测开环的OPamp的增益,必须把由于反馈网络而附加的等效阻抗加在opamp的输入输出上,就是保证环路断开前和断开后的状态相同。要么你算一下等效阻抗后单仿Opamp,或者整个环路用STB仿真试一下?
发表于 2011-9-29 21:00:37 | 显示全部楼层
关注中
 楼主| 发表于 2011-9-30 08:34:34 | 显示全部楼层
回复 15# ecc008lty
我最开始准备用开关电容作为负反馈的,后来不知道怎么仿如是换成了比较大的电阻作反馈,因为opamp输出级电阻不是非常大,反馈电阻对开环增益影响不是很大
 楼主| 发表于 2011-9-30 09:00:45 | 显示全部楼层
天仿了一个简单的单端输出两级运放,使用在增益为2的闭环回路中。这回开环没有增益上翘部分,但对应开环测得相位裕度,闭环的增益很是怪异。向大家请教,这到底怎么回事,怎么和书中预测差别这么大
开环增益相位曲线
开环增益相位曲线
闭环增益曲线
闭环增益曲线
发表于 2011-9-30 09:42:33 | 显示全部楼层
要么把testbench也贴一下吧。。。还有最好y轴直接用dB20的坐标
 楼主| 发表于 2011-9-30 10:30:15 | 显示全部楼层
回复 19# ecc008lty你好,testbench是啥,那不是数字电路里面测试用的?
GMT+8, 2025-12-19 18:12 , Processed in 0.020392 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
