查看: 8302|回复: 8
[求助] smic 65nm数字库的问题?
发表于 2011-9-27 14:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚用smic 65nm的工艺,
把它的标准单元gds导入后发现, 发现很基本的DRC错误,比如NW without N+ pickup(pmos)
nmos接地的地方也没有psub之类的,
有遇到这种情况的吗?
都是如何解决的?
发表于 2011-9-27 16:22:11 | 显示全部楼层
回复 1# yuluw2004
应该是65nm的std lib有单独的well tap cell可用,每个std cel自身没有带well tap tie,查一下std lib的data sheet.
 楼主| 发表于 2011-9-27 16:35:16 | 显示全部楼层
回复 2# zh1898
    还真是你说的那样,
谢谢!
加它们也跟填fill似的?
发表于 2011-9-27 16:44:47 | 显示全部楼层
回复 3# yuluw2004
加well tap与加filler有些不一样,前者有一定要求和方法,要求如-maxGap,在data sheet应该给出,方法可在soce ug里可以查到;后者则没什么要求,有空就加即可
发表于 2011-9-27 19:38:17 | 显示全部楼层
不完全是, 有rule的, 有的要求在头尾, 有的要求每隔一段距离插。
发表于 2011-9-28 00:02:13 | 显示全部楼层
welltap cell,
addWellTap,
icc里面是 add_tap_cell_array  XXX
这种带tap的std cell,单独做drc/lvs肯定不过的,
lvs也包 vdd,vss floating,某个net对不上,
只有当两边有tap 上去的时候,才能pass
tapcell一般管理一定范围区域,比如55~60um,直到28nm的时候还是这样
因此只要隔一段距离加就行了,
发表于 2012-12-4 20:45:31 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    版主请教下   咋样设置tap_cell的垂直距离,我的tap_cell的垂直距离不够 老报错咋办呢???这个应该咋样设置????急急急!!!拜谢!!
发表于 2014-11-11 16:45:25 | 显示全部楼层
学习了 用simc65nm工艺才发现这个问题
发表于 2014-11-12 22:33:01 | 显示全部楼层
现在大多数的工艺都是tapless的工艺吧,你50um加一个应该不会有问题
GMT+8, 2025-12-21 10:34 , Processed in 0.023373 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
