查看: 6578|回复: 9
[求助] encounter中调入的memory上的power_ring如何连上顶层的power_ring
发表于 2011-9-27 10:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求解啊!
发表于 2011-9-27 11:24:50 | 显示全部楼层
在顶层add strirp
发表于 2011-9-27 11:28:02 | 显示全部楼层
不好意思,是stripe!
发表于 2011-9-27 14:17:32 | 显示全部楼层
stripe : n. 条纹,斑纹;种类
strip :  n. 带;条状;脱衣舞
楼上的,谨慎用词啊。
发表于 2011-9-27 14:21:46 | 显示全部楼层
回答楼主的问题:
1)把Memory VDD/VSS 加到Global Net Connection里面;
2) add stripe 直接从memory上面飞过,这时Memory的VDD/VSS就自动和Power Stripe打孔连接。
发表于 2011-9-27 14:22:28 | 显示全部楼层
回答楼主的问题:
 楼主| 发表于 2011-9-27 15:22:50 | 显示全部楼层
回复 5# hawkz
    顺便问一下,memory上能不能走线啊?
发表于 2011-9-27 19:15:44 | 显示全部楼层
可以,随便走, memory和数字但也差不多的, 不需要另外的blockage routing,
而且metal 4 基本上是power,可以说已经shield 一层了,
memory的power pin和 VDD/VSS net相连 可以有2种,
以前那种ring状的 是用 sroute -connect blockPin  ,
如果是mesh那种,那么addStripe 的时候会穿过的,自动打via的,
发表于 2013-12-5 13:46:14 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
发表于 2015-10-14 11:55:26 | 显示全部楼层
回复 5# hawkz
    你好,如果add power striple的时候没有自动打via,如果打上via,memory IP vdd和vss就short了,这种情况怎么办?如下图所示,谢谢!
GMT+8, 2025-10-29 04:43 , Processed in 0.026832 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
