楼主: huhuh
[原创] 谈谈mos voltage reference
发表于 2011-9-29 20:38:45 | 显示全部楼层
有公司用过不是BJT的的Reference voltage,但本身要求并不是很高
利用process一次次try得到的结果吧,
发表于 2011-9-30 14:23:23 | 显示全部楼层
nice...
发表于 2012-5-11 13:43:59 | 显示全部楼层
gooooooooooooooooooood
发表于 2012-5-11 15:25:49 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了
发表于 2012-5-11 15:26:50 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了
发表于 2012-5-11 15:32:42 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了
发表于 2012-5-11 15:33:42 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了
发表于 2016-6-16 08:51:29 | 显示全部楼层
无意中看到这个帖子,来说两句,其实用MOS管来做基准电压的电路还是挺常用的,至少在对温漂一致性要求不高,要求超低功耗的电路里是必不可少的,我做过1u电流的LDO,里面用的就是diode连接的增强型NMOS与GS短接的耗尽管串联的基准电路,通过控制两个管子的W/L来调整温漂,其实效果还是不错的~~
发表于 2016-6-16 12:49:20 | 显示全部楼层
回复 28# 辽大队长
  长见识了,谢谢。
发表于 2016-6-17 13:26:22 | 显示全部楼层
刚好看到了就说一下我知道的,MOS做的电压基准有一些优点:功耗可以做到很低,电源电压也可以很低,不需要额外的bjt器件,所有的MOS工艺都可以做。但是其精度常常不如bandgap,所以一般用在精度要求不那么高的场合。其实也很好理解,bandgap都发展多少年了,各种各样的电路结构都有人尝试过。还看到过有人用低阈值管串接一下,然后调调工艺参数就得到一个MOS电压基准(但也是需要特殊器件了)。ISCDG2012好像有片文章的MOS电压基准功耗做到100nA。
GMT+8, 2025-12-25 09:36 , Processed in 0.021129 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
