楼主: ptadx
[求助] 求教pmos电容可否放在psub里,nmos电容可否放在nsub中
 楼主| 发表于 2011-9-19 22:04:14 | 显示全部楼层
谢谢,大家的意见,学习中。
发表于 2011-9-20 14:11:30 | 显示全部楼层
个人建议楼主需要补充一些半导体基本知识,可以看一些书籍(比如半导体物理)。
发表于 2011-9-26 20:28:48 | 显示全部楼层
楼主的本意应该是想问:poly和P+连接的psub能不能构成电容(psub做下极板,通过P+连接)?poly和N+连接的N阱能不能构成电容(n阱做下极板,通过N+连接)?
正好最近我也在想这个问题。
poly和N阱构成电容当然是可以的,但是poly的电位必须高于N阱(大约大于PMOS的开启电压),这样在poly下方N阱表面会形成电子堆积层作为实际上的下极板,电容的介质层就是栅氧化层。如果poly的电位低于N阱,N阱表面会形成空穴反型层,这样实际的下极板就会变成反型层与N阱形成的耗尽区的下方的N阱,也即电容的介质层变成了栅氧化层+反型层+耗尽区,这样导致单位面积电容会小很多,所以虽然也是个电容结构,但是你不会这样做,因为面积效率变低了。
poly和psub形成的电容同理,如果你在应用的时候poly电位低于psub,那么就可以使用这样的电容,但是psub一般始终是接地的,所以不会有这样的用法。
 楼主| 发表于 2011-9-26 22:27:01 | 显示全部楼层
13楼,正解啊,我正是想问这个。太好了。赞同。
 楼主| 发表于 2011-9-26 22:49:38 | 显示全部楼层
那有没有资料说明这种机构的电容的面积效率和普通做法谁高啊??普通MOS电容容值大概是在怎样的范围类变化的啊??
发表于 2011-9-27 13:33:56 | 显示全部楼层
影响电容CV Curve的只有Poly type(N+ or P+), 以及Sub type (PWell or Nwell)
只是Foundry厂, 比方TSMC自己取了一个名字 : MNOS in Nwell.
其实这是指N+Poly/Nwell, 有异于一般高阶制程PMOS是P+poly/Nwell (依不同制程而异), 所以它们的CV Curve是不同的(有shift), 这个新组件, 一般叫做Varactor.
而通常状况是, 制程即使做的到这些, 先不管有无LVS/DRC问题, 没有Foundry厂提供的spice model, 你也很难使用这些特殊的原件.
如果你只是要poly和N+连接的N阱构成电容(n阱做下极板,通过N+连接),
而这个poly是如同PMOS的P+poly, 其实这个电容和直接拿PMOSFET当电容是差不多的. 并不像上述Varactor有CV Curve Shift的效果(所以可用在特殊偏压的地方).
而P+poly/Nwell电容,有无P+ Source/Drain在accumulation region的电容值是一样的,
差别只在CV Curve另一测(这里gate往负偏压去), 看讯号的高低频会不会造成deep-depletion. 也就是PMOSFET CV Curve一定是V形. 但是, P+poly/Nwell(没有N+Source/Drain)的CV Curve有高低频两条Curve.
所以如果你的gate voltage=0, Nsub voltage=VCC, 这是在depletion/inversion region, 电容值顶多和原来的一样, 甚至可能因为高频造成的deep-depetion而有超低的电容值.
 楼主| 发表于 2011-9-27 21:14:30 | 显示全部楼层
谢谢先!!还在学习中
发表于 2012-6-12 15:17:21 | 显示全部楼层
这是个伪命题,当nmos电容放在Nsub中时,形成的电容确实受电压影响很小,但此时的电容就不叫nmos电容了,因为无法形成nmos晶体管,一般叫Nwell电容(NWC),这也是应用比较普遍的一种电容结构。
发表于 2012-6-12 22:25:14 | 显示全部楼层
可以的,只不过阈值电压不同罢了,成了耗尽型的管子了 模拟版图的艺术  第一章的 阈值电压那一节有很详细的讲到
发表于 2012-6-13 12:49:22 | 显示全部楼层
回复 19# yingzi1930
      你应该看看书啊,耗尽型的管子不是这样做的
GMT+8, 2025-9-13 18:36 , Processed in 0.021189 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
