查看: 5919|回复: 8
[求助] IC610 steamin gds 的时候出现的问题和Openaccess有关!
发表于 2011-9-9 22:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
gds是用Astro布线出来的,然后用IC610转进来,自从寻找参考库,但是却提示说找不到,可是明明有的!!
这是为什么?!有兄弟遇见过这个问题么?!
发表于 2011-9-10 08:09:33 | 显示全部楼层
reference lib 转进去了么,
ic61和5141一样 额,只是 数据库转到了OA, 用户其实不用关心这个, 这个是cadence的路线,
今后要全力支持 OA了,以前的 dfii 要淘汰了,   不过还是5141 经典的一塌糊涂,
oa2gds , gds2oa ,  oa2lef , lef2oa , oa2def , def2oa,  oa2spef ,
 楼主| 发表于 2011-9-10 18:00:34 | 显示全部楼层
reference lib 是已经提前转进来转好的,可以打开,可以编辑,唯独Astro吐出来的gds转进来的时候无法找到reference 的lib,
而且很奇怪,我转进来的库,上面有个禁止通行的红色标记(红色的一个圆圈,里面一条红色的斜杠).
发表于 2011-9-10 21:26:43 | 显示全部楼层
选了  reference  lib (no merge) 么,在streamin的选项中, 和ic5141 一样的
 楼主| 发表于 2011-9-11 09:27:20 | 显示全部楼层
icfbicfb 发表于 2011-9-10 21:26
安装了IC6141就OK了!!
奇怪,呵呵!!
多谢icfbicfb兄!!
发表于 2011-9-12 07:15:38 | 显示全部楼层
IC6141 ?  没见过, ic 6.1 现在最新版本是啥
发表于 2011-9-12 23:31:04 | 显示全部楼层
还再用5141呢,6141你们都再用了,好有压力啊
发表于 2011-9-13 07:31:35 | 显示全部楼层
从明年开始, cadence stop support 5141 ,  mainly transfer to IC61 then ,
发表于 2017-4-1 22:08:49 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   请问从哪里可以下载lef2oa
GMT+8, 2025-10-23 22:12 , Processed in 0.022760 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
